Moinsen, ich hätte da mal ne Frage!
Mein Vergaser zieht etwas Nebenluft, deshalb läuft der Motor ein klein wenig unrund. Nicht so, dass es wirklich stört, aber doch so 'n bisschen schon.
Gibt 's da 'nen Trick, das Teil abzudichten, ohne gleich den ganzen Versager zu überholen...
(ja, ich weiß, ich bin 'n fauler Sack )
Gruß Fuzko
Vergaser Problem...
- Fuzko1
- Postleitzahl: 67067
Vergaser Problem...
Opel Rekord 1700 4TL von 1967
- Postleitzahl: 1309
Re: Vergaser Problem...
wo isser denn undicht?
- Fuzko1
Unten am Sockel, da wo die Stellschrauben sind...
falls du damit den übergang von vergaserfuss zur ansaugbrücke meinst, dann ist das nicht weiter schwierig...mach die 4 dreizehner muttern ab...gaser runter nehmen...und dann kannste dir ne neue dichtung selber schneiden...dichtpapier solltest du bei atu bzw. stahlgruber ohne probleme bekommen...von smart-repair mit dichtpaste rumschmieren würde ich abraten
mfg und viel erfolg
mfg und viel erfolg
- Fuzko1
Danke, das Wort "Vergaserfuß" ist mir ums verrecken nicht eingefallen. Dann werd ich das die Tage mal probieren..
