Spannung Steuerkette
Verfasst: Samstag 22. Juni 2013, 20:30
Moin,
ich habe ja bei meinen 2.0E den Zylinderkopf überarbeitet, weil ja , beim Drehzahlüberdrehen, zwei Einlassventile auf den jeweiligen Kolben gekommen sind, und die Ventile deswegen verbogen waren.
Nun habe ich den Kopf wieder auf den Rumpf gesteckt. Das Nockenwellenrad ist mit der Kette auch wieder an die Nockenwelle verschraubt und der Kettenspanner ist auch wieder in den Steuerkettenkasten geschraubt ( den Steuerkettenkasten hatte ich nicht demontiert)
Nun ist es aber so, dass ich die Kurbelwelle spührbar ein wenig hin und her drehen kann, ohne dass sich die Nockenwelle mit dreht, so als ob die Kette noch nicht vollständig gespannt ist. Den Kettenspanner habe ich schon überprüft, dieser ist mechanisch gangbar.
Nun meine Frage, kann es sein, dass der Spanner erst richtig spannt, wenn er Öldruck hat???
Und ist das also normal so, und wenn ja, kann ich den Motor dann bedenkenlos von Hand durchdrehen bevor ich ihn starte???
Ist mir vorher nie so aufgefallen.
Danke schon mal für Antworten.
