Moin,
ich habe ja bei meinen 2.0E den Zylinderkopf überarbeitet, weil ja , beim Drehzahlüberdrehen, zwei Einlassventile auf den jeweiligen Kolben gekommen sind, und die Ventile deswegen verbogen waren.
Nun habe ich den Kopf wieder auf den Rumpf gesteckt. Das Nockenwellenrad ist mit der Kette auch wieder an die Nockenwelle verschraubt und der Kettenspanner ist auch wieder in den Steuerkettenkasten geschraubt ( den Steuerkettenkasten hatte ich nicht demontiert)
Nun ist es aber so, dass ich die Kurbelwelle spührbar ein wenig hin und her drehen kann, ohne dass sich die Nockenwelle mit dreht, so als ob die Kette noch nicht vollständig gespannt ist. Den Kettenspanner habe ich schon überprüft, dieser ist mechanisch gangbar.
Nun meine Frage, kann es sein, dass der Spanner erst richtig spannt, wenn er Öldruck hat???
Und ist das also normal so, und wenn ja, kann ich den Motor dann bedenkenlos von Hand durchdrehen bevor ich ihn starte???
Ist mir vorher nie so aufgefallen.
Danke schon mal für Antworten.
Spannung Steuerkette
- Postleitzahl: 31311
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Re: Spannung Steuerkette
Hallo,Harry Vorjee hat geschrieben:Moin,
ganz normal alles, dein Kettenspanner wird mit dem Motoröl Hydraulisch betrieben, also erst wenn Öldruck da ist, geht auch der Kettenspanner. Darum immer sehr wichtig daß auch gleich der Öldruck da ist.
Und auch bei einem Zahnreimen hat man immer nur in Drehrichtung die richtige Einstellung/Spannung, drehe ich aber hin und her habe ich auch da ein Spiel.
