Auf einmal keine Kompression auf zwei Pötten
Postleitzahl: 31311
Tach mal ne Frage.
nach einer Kurzen Vollgasstrecke meines TüvPrüfers mit dem Rekord, ist mit einem mal auf Zylinder zwei und vier keine Kompression mehr.
Zündanlage und Kraftstoffanlage arbeiten einwandfrei.
Bei ausgeschraubten Kerzen, kann ich beim Drehen mit dem Anlasser, das Kerzenloch des zweiten und des vierten Zylinders mit nem Finger zuhalten. Nockenwelle ist ganz, genau wie die Ventilbetätigung, soweit wie man das mit abgenommenen Ventildeckel sehen kann.
Motor ist ein 2.0E.
Wie kann das gehen, das gleich zwei Zylinder ausfallen??????????
Werd den Block die Tage mal aufmachen, aber vieleicht weiß da einer vorher schon was.
Danke schon mal für alle Hinweise.
Re: Auf einmal keine Kompression auf zwei Pötten
Hallo Harry,du hast geschrieben,du hättest die Ventile eingestellt....das waren doch Hyrostößel :?: ... :arrow: vielleicht sind,oder waren die zu eng eingestellt. :?:
:idea: Gingen nicht zu und sind somit ihre Hitze nicht los geworden...den Rest kannst du dir ja denken.
Das wäre meine Vermutung. :?
r. 8-)
Postleitzahl: 31311
Ja eigentlich, waren alle so, das bei geschlossenem Vebtil die Wippe ganz ganz ganz leichtes Spiel hatte, also die Wippe nicht auf Spannung war.
Trotzdem, hoffe ich, dass es nur die Ventile sind. Denn es gab keine mechanische Geräusche, keine Wolken oder ähnliches aus dem Auspuff und unterm Ventildeckel gabs auch kein Metalgeschnetzeltes zu sehen.
Na ich nehm morgen mal den Kopf ab, und dann schaun wir mal.
Die Dinger werden bei laufendem WARMEN Motor eingestellt. Hydros 3x 90° zudrehen ab da wo es grad anfängt zu klappern.
Feste Stößel mit Fühlerlehre auf 0.3 mm saugend auch bei laufendem Motor.
Postleitzahl: 31311
Ja dann waren sie auf jeden fall nicht zu straff eingestellt, und sollten immer gut geschlossen gewesen sein.
Na ja, heut Abend werd ich den Kopf mal abnehmen, dann sach ich mal bescheid was da zu sehen ist.
