Tachowelle gerissen
Potzkotns
Postleitzahl: 97522
Tachowelle gerissen
Ungelesener Beitrag von Potzkotns »
Hallo zusammen,
vor kurzem hat meine Tachonadel das hüpfen angefangen, einige Wochen später ging die Anzeige dann auf 0km/h. :cry: Bis dahin dachte ich, kein Problem..hab ne neue Tachowelle bestellt und wollte das Teil nun austauschen, leider habe ich mir das etwas zu einfach vorgestellt.
Die Welle ist genau am Ansatz gerissen, wo die Drähte in das Vierkant gepresst sind. Jetzt steckt das Vierkant im Winkeltrieb im Getriebe und ich komme nicht ran um es raus zu ziehen. :?
Kann mir jemand sagen, wie man den Winkeltrieb aus dem Getriebe bekommt bzw. wie ich das Vierkant raus bekomme. Anbohren und mit Linksgewinde raus ziehen, ist leider nicht...schon probiert. Da ist noch so ein Stift im Winkeltrieb mit einem runden Kopf. Kann mir der vielleicht helfen, das ding raus zu kriegen?
Ach ja Fahrzeug Commodore A GS/E allerdings mit 2,5 S Maschine, 4 Gang Schaltgetriebe
Dank Euch schon mal, für Anregungen.
Manuel
Re: Tachowelle gerissen
wieso Winkelantrieb?
Potzkotns
Postleitzahl: 97522
...geht die Tachowelle nicht auf einen Winkelantrieb im Getriebe? Jedenfalls steckt das Vierkant im Getriebe und ich bekomme es nicht raus.
Manuel
Commobub
Postleitzahl: 66740
Ungelesener Beitrag von Commobub »
Versuch es mal mit einem 3mm Draht. Klopf ihn zum ca. 20 mm zum Vierkant dann schiebst du ihn rein bis an den Rest der Tachowelle. Nun einen starken Magneten an den Draht halten, so weit wie möglich nach vorn, und vorsichtig den Draht wieder rausziehen. Wenn dein Versuch ihn auszubohren den Draht nicht verkantet hat müsste es funktionieren! Bei meinen Tacho hat es so funktioniert.
Gruß Juergen
Potzkotns
Postleitzahl: 97522
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp! Hört sich interessant an. Ich werde es am WE mal versuchen und Bericht erstatten.
Manuel
Potzkotns
Postleitzahl: 97522
...hab den Übeltäter raus bekommen!
Da is das Ding: :evil:
Allerdings war das Teil so fest gesessen, dass der Magnet keine Chance hatte.
Hab die Welle aus dem Getriebe ausgebaut,
dann ging auch das Ausbohren mit der Ständerbohrmaschine.
Nach langem gefrickel konnte ich dann das Vierkant rausziehen.
