Lenkspiel einstellen
Postleitzahl: 31311
Tach Gemeinde !
Ich meine, ich kanns mir denken, wollt aber doch sicherheitshalber mal nachfragen, wie man das Lenkspiel am/im Lenkgetriebe einstellen kann/muß.
Kann ja sein, das es da was zu beachten gibt.
Bei geradeaus Stand der Räder habe ich schon ein paar Grad Spiel am Lenkrad, was für'n TÜV bestimmt zu viel ist.
Danke schon mal für Anleitung und Antworten.
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Re: Lenkspiel einstellen
Ich habe meinen aufgebockt, die Kontermutter am Lenkgetriebe gelöst und so lange vorsichtig nachgestellt, bis die Räder sich beim geringsten Lenkradwackler bewegt haben. Danach Kontermutter wieder fest und gut ist's seit dem.
Postleitzahl: 31311
So in etwa hatte ich mir das auch gedacht.
Danke.
Driver
check aber bitte das sich die Lenkung nach dem Nachstellen gleichmässig leicht von Anschlag zu Anschlag bewegen lässt ohne zu haken oder zu klemmen.
Wenn die Lenkung nach dem Nachstellen in der Mittellage vom Spiel her zwar OK ist aber bei weiteren Ausschlag schwer geht muss das Lenkgetriebe erneuert werden.
Thomas P.
Postleitzahl: 49074
Nabend, vergesst nicht die "große Kontermutter", d.h. die große. mit dem Hakenschlüssel zu öffnende Konterscheibe und darunter verdrehbare Einstellscheibe um das Lagerspiel auszugleichen. Nur sehr vorsichtig, aber meistens wird nur die kleine eingestellt und dann ist das Spiel weg, aber die Lenkung klemmt oder läuft schwer.
Grüße Thomas
http://www.classic-carre.de
