Hallo zusammen,
ich benötige neue Fahrwerksfedern und bin deshalb auf der Suche.
Bei O-T-R.de werden für die VA 2 verschiedene Typen bis und ab Fgst angegeben. Gibt es bezüglich dessen wirklich eine Unterscheidung?
Wenn ja worin genau liegt diese?
Bis Fgst: http://shop.roeser-online.de/o-t-r/kauf ... &katid=485
Ab Fgst: http://shop.roeser-online.de/o-t-r/kauf ... &katid=485
Neue Fahrwerksfedern für Commodore
- Commocruiser
- Postleitzahl: 2959
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Re: Neue Fahrwerksfedern für Commodore
die 312038 haben eine Drahtdicke von 13,1mm die 312040 haben eine Drahtdicke von 12,8mmm
Die 12,8mm sind normale Commo Federn, die 13,1mm die sogenannten GS Federn.
- Commocruiser
Hey , aber hast du es nicht vertauscht? Die 312040 sind doch für GSE und H Motoren, das müssten doch die mit der dickeren Drahtdicke sein.opel.luggi hat geschrieben:Hallo,
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
- opel.luggi
Hallo,Commocruiser hat geschrieben:Hey , aber hast du es nicht vertauscht? Die 312040 sind doch für GSE und H Motoren, das müssten doch die mit der dickeren Drahtdicke sein.opel.luggi hat geschrieben:Hallo,
3 12 038
gelber Farbfleck
Vorderfeder (Schraubenfeder) – 2,2 l; 2,5 l –
(satzweise verwenden)
Commodore-A bis Fg.-Nr. 3 972 317
Rekord-C bis Fg.-Nr. 3 972 523
– ab Fg.-Nr. Sonderausführung, harte Vorderfeder –
auch für Commodore GS und GSE
3 12 040
weißer Farbfleck
Commodore-A ab Fg.-Nr. 3 972 318
Rekord-C bis Fg.-Nr. 3 972 524
– bis Fg.-Nr. nur paarweise austauschbar –
nicht für Commodore GS und GSE
so stehts im Ersatzteilkatalog.
- Commocruiser
Hey für das Bild inkl. der Versionen.opel.luggi hat geschrieben:Hallo,Commocruiser hat geschrieben:Hey , aber hast du es nicht vertauscht? Die 312040 sind doch für GSE und H Motoren, das müssten doch die mit der dickeren Drahtdicke sein.opel.luggi hat geschrieben:Hallo,
3 12 038
gelber Farbfleck
3 12 040
weißer Farbfleck
Dann dürften die Artikelnummern von o-t-r und die des Teilekataloges nicht übereinstimmen. Denn ich bin immer von den welche bei o-t-r notiert sind ausgegangen.
Dann werde ich bei o-t-r anfragen, welche der Federn nun den im Teilekatalog entsprechen.
Danke !!!
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
