Hallo zusammen, ich bin gerade beim abdichten der Auspuffanlage zwischen Krümmer und Hosenrohr.
Mögliche Dichtungen:
1. An den vorderen Abgasstrang kommt ja der kleine Metallring.
Hierzu eine Frage, mein GSE-Hosenrohr hat kein Resonanzdingens und beide Rohre sind einzeln. Hält das vordere Hosenrohr allein durch den kleinen Metallring? Oder würdet Ihr hier empfehlen, beide Hosenrohre nach Montage durch einen Metallstreifen zu verbinden?
Mit Metalldrahtdichtung:
Mit Ringdichtung(der hier ran gehört oder?):
2. Abgasstrang: Hierfür habe ich eine Dichtung welche aus kleinen Metalldrähten besteht. Aber mein Hosenrohr passt eigentlich genau an den Krümmer ran. Ist die Dichtung trotzdem nötig? Wenn ja wie rum muss die ran?(Foto?)
Foto aktuell:
Danke schonmal für Eure Antworten!!!
Welche Dichtung zwischen Hosenrohr und Krümmer?
- Commocruiser
- Postleitzahl: 2959
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
- Commocruiser
Re: Welche Dichtung zwischen Hosenrohr und Krümmer?
hola sven,
du hast ha die befestigungsschellen an beiden flanschen, das genügt (mir zumindest -auch wenn du kein vorschalldämpfer hast. man könnte natürlich argumentieren, dass die krümmer dann eventuell mehr schwingungen und damit verbunden risse abbekommen könnten....aber alle hosenrohre die oben oder unten zusammengeweißt sind, haben so eine spannung drauf, das ich eher glaube dies ist der grund für risse.....also reine glaubenssache
vorn kommt der metalring ODER das drahtgeflechtteil vom corsa dran (macht übrigends erstaunlich gut dicht!). hinten den flansch und das rohr saubermachen, eventuelle verformungen beseitigen und OHNE dichtung zusammenbauen, das ist dicht.
- Commocruiser
Hey Uwe, vielen Dank!Uwe ausm Ländle hat geschrieben:hola sven,
Dann werd ich es morgen mit dem Drahtrgeflecht probieren und hoffe das das Rohr so im Krümmer hält. Zusätzlich werd ich beide Rohre nach Montage noch verbinden.
_________________
Gruß Sven
Gruß Sven
