Motor geht nach kurzer Zeit wieder aus
- Superbird
- Postleitzahl: 35630
ich habe jetzt versucht den Motor von meinem B-Rekord zu starten (1,9S). Springt wunderbar an, läuft schön ruhig, geht dann aber nach ca. 5 Sekunden wieder aus. Wenn ich vorher Sprit in den Vergaser schütte bleibt er etwas länger an. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Beschleunigerpumpenmembran hab ich getauscht, Schwimmerkammer sauber gemacht und Zündkerzen getauscht und einen Spritfilter eingebaut. Der Spritfilter läuft auch voll und es kommt Sprit am Schlauch beim Vergaser an.
Danke!
Danke!
- JPS
- Postleitzahl: 37603
Re: Motor geht nach kurzer Zeit wieder aus
also,
sprit ist in der schwimmerkammer.
durch 2-3 mal pumpen geht der an. (ist klar wenn die beschleunigerpumper geht und sprit reinjuckt)
läuft 5 sek. und geht aus.... geht er auch aus wenn du ihn versuchts ihn mit dem gaspedal bei laune zu halten? wenn ja. hauptdüse-mischrohr dicht. wenn nein nur die bohrung für leerlauf dicht.
mach mal bild vom gaser oder sag mal was da drauf sitzt. würde helfen
- Superbird
Ja, er geht immer aus, mitm Gaspedal bei laune halten geht nicht. Sprit ist in der Schwimmerkammer.
Vergaser ist der originale ovale Solex Vergaser drauf.
- JPS
Oval. sollte dann ein 32 DIDTA sein....
schau mal ob du bei ruddies-berlin.de deinen vergaser mit den beschreibungen findest. oder google mal nach ner funktionsbeschreibung und grundeinstellwerten. wird vermutlich nur zugeranzt sein. einmal auseinander-saubermachen-grundeistellen. könnte schon helfen.
ansonsten könnte man vorher mal die einstellschräubchen rausdrehen und mal vorsichtig mit luft durchpusten. hilft manchmal, bis sich der dreck wieder vor die düse setzt.
hab leider keine unterlagen von dem vergaser da um mir mal den weg zum leerlauf bzw. hauptdüsensystem anzuschauen......
- Superbird
So, läuft wieder. war so wie du geschrieben hattest. Danke!
Hab ihn nochmal aufgeschraubt, alle Düsen mal rausgeschraubt und durchgeblasen, eine davon war zu
. dann wieder alles zusammen und er lief
- pageavenue
- Postleitzahl: 56077
Hab grade das selbe Problem beim nem Einspritzer. Habt ihr ne Idee?
Problem tritt nur beim Kaltstart auf. Nach 2 runden im die Halle bleibt er an.
Welche Spritze haste du drauf?
- pageavenue
Em äääh Em äääh Motor is vom Monza GS/E, 3,0E
Könnte Temperaturfühler fürs Steuergerät sein. Wie sehen deine Kerzen aus?
- JPS
googeln hilft manchmal......
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
vielleicht ist der fehler ja da zu finden.
grüsse
andreas
grüsse
andreas
