Vorderachse Sturz
Verfasst: Samstag 17. Dezember 2011, 22:12
Ja, ich mal wieder.
Also es geht um folgendes, ich habe an meiner Vorderachse negativen Sturz, obwohl nicht einmal Einstellplätchen verbaut sind. An der linken Seite bin ich fast im Lot.
Aber auf der rechten Seite, fehlen mir an der Radoberkante 15mm um im Lot zu sein. Ich dachte es liegt vieleicht noch daran, dass noch kein Gewicht auf der Vorderachse ist. Ich habe aber heut den Motorrumpf samt Getriebe eingebaut und es ist immer noch so.
Es ist offensichtlich nichts verzogen, die Querlenker sind auch an der richtigen Seite (die Buchsen sind in Fahrtrichtung von hinten eingeschoben) Das Traggelenk hat die höhere Kante auch nach hinten und der Steg von den Querlenkern, die an den Achskörper angeschraubt wird, schaut die mittlere Nase auch jeweils in Fahrtrichtung nach links.
Was kann noch falsch sein, Kann es an den Tieferlegungsfedern liegen, sind vom Manta 40mm also beim Rekord ca 60mm. kann es an der Einstellung der Zugstreben liegen, sind auf des gleiche Maß eingestellt, was sie vorher auch waren.
Habe auch noch ne ziemliche Nachspur, aber erst muß ja Sturz stimmen bevor Spur eingestellt wird.
Bin für jeden Tipp dankbar.
