2 Dinge die mir das Leben schwer machen
p.kohl
Postleitzahl: 52070
Ungelesener Beitrag von p.kohl »
ich habe 2 Probleme mit meinem Lenkgetriebe.
Problem Nr.1 :
Wie bekomme ich diese Welle aus dem Gehäuse?
Problem Nr.2 :
Meine Lenkstockwelle ist am Simmerringsitz kaputt.
Die Welle hat in der Furche noch ein Maß von 25,3.
Der Ersatz-Simmerring ist für ne 25er Welle, ist die Welle dann nicht zu dick?
Kann ich die Welle abdrehen, oder brauche ich ne neue?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Philipp
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
Re: 2 Dinge die mir das Leben schwer machen
hallo, wie du die schnecke heraus bekommst kann ich dir leider nicht sagen...aber in hinsicht auf den wdr würde ich mir keine gedanken machen...3 zehntel übermaß sollte für die gummilippe kein problem sein, jedoch würde ich die lauffläche ordentlich polieren bzw. durch beilegen eines distanzring hinter den wdr die ringlauffläche auf der welle verschieben...mfg, der rene
Masch
Postleitzahl: 47839
Die Schnecke bekommt man wohl nur mit einem Abzieher raus. Da ist irgendwas innnen drin, was man entfernen muss, um die Schnecke raus zu ziehen. Habe ich auch nicht hinbekommen. :(
Zu dem anderem Problem. Habe gehört, dass man in dem Fall den Simmerring ein wenig versetzt einbauen soll, also nicht bis zum Ende reindrücken. So sitzt der an einer Stelle, die noch nicht so abgenutzt ist.
Markus
p.kohl
Postleitzahl: 52070
GESCHAFFT !!
Mit Abzieher und Brenner.
Masch
Postleitzahl: 47839
Was für'n Abzieher hast du benutzt? Kannst du mal ein Foto posten?
p.kohl
Postleitzahl: 52070
Ich hab nen ganz normalen Universalabzieher benutzt.
So ist der Aufbau von dem Kram:
Ich habe die Schraube ca. zur Hälfte rausgedreht und ne Ratschenverlängerung mit nem Inbus reingesteckt.
Da kannste dann den Abzieher ansetzen.
Leider ist mir dabei das Gewinde etwas kaputt gegangen und die Schnecke ist hart wie Sau.
Da macht nachschneiden keinen Spaß.
Nächstes mal würde ich mir einfach ne lange Inbusschraube besorgen (M8x1) , die komplett reindrehen und direkt daran ansetzen.
Dann vorsichtig heiß machen... TADA!!
Gruß Philipp
Robbijo
Postleitzahl: 14770
Ungelesener Beitrag von Robbijo »
Moin
Ich würde das Thema mal wieder aufgreifen.
Ich bin grad dabei den Simmerring zu wechseln
Unten am Ausgang vom Lenkgetriebe hat es recht gut geklappt.
Was mir allerdings ein Rätsel ist, wie ich es oben am Eingang wieder dicht kriege?
Oben der Simmerring, war hinüber.
Also die Größe 25x36x7 ist nicht die richtige für oben.
Robbijo
Postleitzahl: 14770
Es sieht so aus als würde Sowas wie ein Ring eingepresst sein dadurch passt die Größe nicht
Innendurchmesser ist 29 mm
