Nachrüst DZM kaputt?
- Superbird
- Postleitzahl: 35630
ich habe für meine Zusatzinstrumentenkonsole einen Racimex Drehzahlmesser. Hinten dran sind nur anschlüsse für + und - . Problem ist, dass sich am DZm absolut nichts tut, egal ob ich jetzt + und - irgendwo von der Bordelektrik hole oder direkt von der Zündspule. Ist der DZM kaputt oder hab ich doch nur irgendwas falsch gemacht?
Re: Nachrüst DZM kaputt?
Irgendwo muss noch ein Kabel von der Zündspule angeschlossen werden. Mach mal ein Bild wie das von hinten aussieht.
- Superbird
So, hat leider ein bisschen gedauert, aber hier ist jetzt ein Foto davon
- Postleitzahl: 31311
Dann wird wohl Plus an die Zündspule gelegt, das weiß ich aber auch nicht genau wo.
Man kann sich das Drehzahlmessersignal teilweise auch von einer Klemme an der Lichtmaschine holen.
- opelfreund
- Postleitzahl: 65428
Laut Schaltplan kommt Plus vom Zigarettenanzünder, Minus über Gehäuse und der andere Anschluß müßte an Klemme 1 Zündspule.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Sein Problem ist aber, daß da nur 2 Anschlüsse ( + und - ) sind und wir nicht wissen, wie wir in das Ding Leben reinkriegen.opelfreund hat geschrieben:Laut Schaltplan kommt Plus vom Zigarettenanzünder, Minus über Gehäuse und der andere Anschluß müßte an Klemme 1 Zündspule.
Ich würde DZM+ an der Zündspule an der Klemme 1( wo die grüne Ader ist) anschließen und DZM- an Masse.
- opelfreund
Da bin ich ja mal gespannt ...
- Superbird
Danke für eure Antworten.
Ich hatt den DZM schon an sämtlichen Kabel dran. Einmal an + der Bordspannung und auch schon direkt an + und - an der Zündspule. Vllt ging da aber auch irgendwas schief und ich soltle es nochmal versuchen
- opelfreund
Hast Du auch das Gehäuse an Masse gelegt?
- Superbird
Nein, das war in der Kunstsoff-Mittelkonsole die die 3 Zusatzinstrumente hält drin.
