Handbremse defekt
Kevin85
Postleitzahl: 79822
Handbremse defekt
Ungelesener Beitrag von Kevin85 »
Hi,
Ich habe ein Problem mit der Handbremse.(Handbremse über Kadarntunnel)
Ich kann die Handbremse anziehen, sich macht auch zu, aber sie arretiert nicht.
Der Knopf lässt sich auch nicht drücken!
Was genau ist da kaputt und wie kann ich es richten???
MfG kevin
Jürgen
Postleitzahl: 32469
Re: Handbremse defekt
Hi,einfach ausbauen und nachsehen.Hast du ein Whb?
Wenn ich mich recht errinnere ist da vom Knopf einfach eine Stange zur Sperrklinke,evtl. ist da was lose oder gebrochen.
Kevin85
Postleitzahl: 79822
Und wie baue ich die am Besten aus, da muss ich wahrscheinlich von unten dran oder?
Jürgen
Postleitzahl: 32469
Das kann ich dir aus dem FF nicht sagen,wenn man das Seil oben lösen kann nicht unbedingt.Ich hab die Krückstockbremse daher kann ich's nicht genau sagen.Die ist ähnlich aufgebaut wie diese,dürfte kein Drama sein ;)
http://www.ebay.de/itm/150655516466?ssP ... 1438.l2649
Bei mir im WHB und im ETK sind nur die Stockhandbremsen drin :(
Aber ich denke es wird so ähnlich sein wie beim C Kadett....irgendwo wird da ne Feder die was in die Verzahnung drückt fehlen
Kevin85
Postleitzahl: 79822
Also ich hab da auch von unten geguckt!
Ich seh da echt null wo ich irgendwie den Hebel lösen könnte!
Nur ganz große Nieten, die ich dann später nicht zur Hand habe wenn ich alles wieder zusammen bauen könnte.
Jetzt steht dann auch noch der TÜV an - Klasse
