Zündschloss Problem mal anders
Chappo67
Postleitzahl: 59494
Beitrag von Chappo67 »
An meinem Coupe lässt sich der Motor nicht mehr über das Zündschloss abstellen. Starten ja aber halt nicht abstellen, also Motorhaube auf mit ner gut isolierten Zange das mittlere Kabel am Verteiler abgezogen und danach wieder drauf. Hatte heute nachmittag einmal das Glück den Schlüssel abziehen zu können habe dann das Schloss geölt, (MOS2 Öl Silikonfrei) Danach ging es erst auch wieder, ne Std später das gleiche Theater. Was nun neues (altes) Zündschloss einbauen.
Nun seid Ihr gefragt für ne Lösung des bestehenden Zündschlosses oder hat jemand noch nen Zündschloss und wie wird das alte ausgebaut und das neue eingebaut.
Vielen Dank
Gruss Ralf
Chappo67
Postleitzahl: 59494
Re: Zündschloss Problem mal anders
also mit ner menge Öl ging es einmal raus danach weiter geölt
Alles war schön ein richtig toller Sonntag.
Ich räume also den ganzen Krempel wieder weg und denke mir
probierst Du es noch ein einziges mal aus, nur einmal. :shock:
und schon ist der Schlüssel wieder in Pos I festgehakt und lässt sich nur noch zw. I und II bewegen
nicht mehr nach G = Garage und B= Block. :evil:
Was tun?
Schrauber
Postleitzahl: 32805
Beitrag von Schrauber »
Also nen Zündschloss hab ich hier noch.
Ich glaube aber, da gab es verschiedene.
Das was ich hier habe ist aus 'nem 71er. Sag bescheid, wenn du es haben willst.
Nick
Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag
Chappo67
Postleitzahl: 59494
Also das was z.Zt verbaut ist hat ne 105 er Schliessung habe gelesen das die anderen nicht passen.
Stimmt das und wie bekomme ich das andere mit ner nicht teilbaren Verkleidung ausgebaut?
Gruss Ralf
