Grüße,
ich habe ein Problem bei meinem Lenkgetriebe. Wenn ich das Lenkrad rechtsrum drehen dann knackt es bei einen gewissen Punkt und geht bis zu diesem Punkt auch schwerer aber nach dem Punkt geht es wieder leicht. wenn ich es links rum drehe ist alles ganz normal. Und das Lenkspiel ist auch sehr groß fast eine viertel Lenkumdrehung. habe schon versucht das Lenkspiel ein zu stellen aber dann geht es noch schwerer und knackt mit jeder Umdrehung.
Woran kann das liegen da es vor dem Ausbau richtig gut ging.
MFG
Robert
Lenkgetriebe knackt
- Schrauber
- Postleitzahl: 32805
Re: Lenkgetriebe knackt
Steckt die Lenksäule irgendwie verkantet im Lenkgetriebe?
Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag
Masch
- Postleitzahl: 47839
Hatte ich auch mal. Habe das Getriebe ausgebaut. Soweit göffnet wie es geht, gereinigt, unteren Simmering getauscht, zusammengebaut und wieder mit Öl gefüllt. Seit dem hab ich keine Probleme mehr.
- Oppel
- Postleitzahl: 86424
da gibt es im WHB ne Anleitung dazu, also zerlegen und überholen. Ist aber ziemlich abgefahren...
- Robert
- Postleitzahl: 7743
So hab das Getriebe jetzt wieder ausgebaut und versucht es zu zerlegen aber leider bekomme ich den Lenkhebel nicht ab um den Simmerring zu wechseln. Laut WHB benötigt man diesen Abzieher dafür. Hat denn einer von euch der ihn mir mal leihen könnte?
Masch
Wenn du von der Seite mit nem Hammer auf den Hebel kloppst und dabei die Lenkung bewegst sollte es auch ohne Abzieher gehen.
Hab bisher noch nie nen Abzieher benötigt.
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Hab ich,sag an wenn du ihn brauchst.Robert hat geschrieben:So hab das Getriebe jetzt wieder ausgebaut und versucht es zu zerlegen aber leider bekomme ich den Lenkhebel nicht ab um den Simmerring zu wechseln. Laut WHB benötigt man diesen Abzieher dafür. Hat denn einer von euch der ihn mir mal leihen könnte?
