Höher nicht tiefer
Höher nicht tiefer
ich muss meinen Commodore ca 1-2cm vorn höher bekommen da es mittlerweile massiv schleift wenn bissl einfedert und man einlenkt. Das nervt im Alltag.
Ich hab noch die Weidner Repros in beiden längen rumliegen aber damit würde der Wagen ja auch nicht höher kommen oder irre ich? Theoretisch würde es reichen eine dickere Federunterlage drunter zu bauen. Hab jetzt mal die Suche benutzt aber da steht nur was das vorn die 123er Gummis zu klein vom Druchmesser sind und nicht passen.
Gibt es da neue Erkenntnisse was da passt?
- manu
- Postleitzahl: 89257
Re: Höher nicht tiefer
...was hast denn momentan verbaut?
Hi Manu
ich hab leider nix verändert außer am Motor die Halter richtig herum einzubauen. Hatte wohl der der den Commo umgebaut hat falsch herum eingesetzt. Seitdem schleifts wenn der Wagen einfedert und man einlenkt in der Kurve. Das war mir anfangs nicht aufegefallen weil die Reifen Slicks nahe kamen
Federn denke ich das enteweder die orgignalen Gs Federn drinn sind(gekürzt denke ich) oder halt Benz Federn gekürzt mit Koni Gelb und 7x15 Et 16 205 50 15 Reifen.
Ich hab schon extrem negativen Sturz. Mir würden halt etwas dickere Federunterlagen reichen oder halt die Auskunft was passiert wenn ich die Weidner Repros einbaue.
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Hallo Ronny,
der kommt mit den REPROS vorne auch ordentlich tief.
Du wirst wohl Distanzscheiben brauchen, mindestens 10 mm auf jeder Seite bei den 205'er Reifen.
Unterlagen vom 123'er mußt Du zurechtbasteln, ob die vorne überhaupt passen weiß ich aber nicht.
Grüße René
Grüße René
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
Hallo Rene
für was soll ich Distanzscheiben drauf machen?
Bräuchte halt nur mal ne Info was passiert wenn ich die Weidner mit den normalen Gummis einbaue oder von was nun welche 100% passen und wieviel der Karren damit höher kommt.
- kekimo
Hallo Ronny,
höher im Vergleich zu deinen abgesägten Federn?
Wie tief ist das denn bei Dir?
Und wo schleift es? Innen (Achse) oder außen (Kotflügel)
Ich mess heute Abend mal mein Abstand von Radmitte zu Kotflügelunterkante.
Ich hab vorne die Standard-Unterlagengummis für den GS verbaut.
Grüße René
Grüße René
100% Original
100% Original
Schleift bei mir an der Innenseite Kotflügel. Ja im Vergleich zu meinen aktuellen Federn möcht ich a bissl höher kommen.
manu hat geschrieben:^^pussy
Selber
nee schon mehrmals aufgessen mit der Achse unten und das nervt.
- manu
^^^also du bist jetzt zu tief, willst wieder bischen höher, dass es dann nur ein bischen tiefer ist??
hört sich gut an!!
hört sich gut an!!
