brauche mehr Power
- Rockabella
- Postleitzahl: 47279
brauche mehr Power
Ich brauche auf jeden fall ein paar PS mehr in meinem Rekord (1,9L 90PS 4Gang), also überlege ich was ich machen soll, 40er Weber, oder gleich einen größeren Motor rein. wie sind eure Erfahrungen.
Semper Fi
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
Re: brauche mehr Power
das hier ist nicht uninteressant, aber auch nicht ganz billisch
viewtopic.php?f=11&t=848
das thema bremse schließt sich eigentlich automatisch an (deine ist nur bis 100ps zugelassen)
die 40er weber ohne sonstwas zu ändern werden hauptsächlich mehr spritverbrauch bringen und etwas sound...
tüv ist evtl. auch nochn thema
Jürgen
- Postleitzahl: 32469
Was meinst du denn mit ein "paar PS mehr"? Zieht der Eimer nichts mehr aus der Pfanne?
Größerer Motor geht nur 2.0S ohne umbauten an der Bremse und du weißt ja nicht was du für einen Motor bekommst.Wenn der dann auch müde ist war alles für die Katz.40er Weber bringen auch nur was wenn alles andere passt und ist außerdem ein teurer Spaß von dem Einstellungstheater mal abgesehen.
Jürgen
Da war einer schneller
Wieviel darfs denn kosten?
- Rockabella
Natürlich so günstig wie möglich.
Bremse ist nicht das problem, habe noch eine anlage vom 2,2i E Rekord die sollte reichen fahre sie im C kadett mit 2,4L motor und der tüv fand es auch ok, ein 2 L S sollte reichen mit Webern und guter Nocke, also wenn jemand noch was rum liegen hat, bitte melden.
Semper Fi
Die Schwimmsattelbremse vom Rekord 2,2i passt nicht.
Die Variante mit dem 2,4 Innenleben im 19s Block ist schon schick aber die Einzelteile vom 2,4 recht teuer. Zylinderkopf muss natrürlich dann auch groß gemacht werden. Kannst ja einen 20E einbauen und die normale 246er unbelüftet wie sie in Manta B Rekord E usw verbaut war.
- Rockabella
ich habe noch eine 2l vorderachse vom ascona b lieben die bremse müsste doch auch gehen, zwei liter reicht auch glaube ich aber nur mit vergasern für den sound.Durchgewurstelt hat geschrieben:Die Schwimmsattelbremse vom Rekord 2,2i passt nicht.
Semper Fi
Ja Bremse sollte gehen. Radnabe muss bissl abgedreht werden.
- Rockabella
also ist es beschlossen es kommt ein 2.0 rein mit WebernDurchgewurstelt hat geschrieben:Ja Bremse sollte gehen. Radnabe muss bissl abgedreht werden.
Semper Fi
