Was ist das?
Superbird
Postleitzahl: 35630
Was ist das?
Ungelesener Beitrag von Superbird »
Was ist das für ein Teil und was bringt/macht es?
Mfg Patrik
Re: Was ist das?
ein Relais mit Sicherung. sieht nur seltsam angeschlossen aus, da gehen ja die häfte der Kabel auf einen Punkt. eventuell Heckscheibenheizung, oder jemand hat die Zündspule über ein Relais betrieben.
Superbird
Postleitzahl: 35630
Re: Was ist das?
So war es angeschlossen als ich es ausgebaut habe und es war jetzt beim zusammenbau auch wieder nötig, da der Motor sonst nicht angesprungen ist. Ich dachte dass es vllt original so wäre, da ein Stecker vom Kabelbaum dadran geht
Re: Was ist das?
geht vom relais ein kabel zur zündspule?
Superbird
Postleitzahl: 35630
Re: Was ist das?
soweit ich weiß nicht, am Freitag kann ich nochmal nachgucken wies jetzt genau dran ist. Eins der roten Kabel von diesem Sammelpunkt geht zum Anlasser, das weiß ich jetzt grade noch, falls das weiterhilft ;)
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Re: Was ist das?
Sieht Interessant aus, zudem da noch Kabel von deinem LiMa Regler hinführen.
Ich würde mal spontan aus der Hüfte schiessen und sagen, dass es so ein Entstörungskondensator ist....hab sowas neuerdings auch zwischen LiMa Regler und Orginal Kabelbaum.
Sowas soll unteranderem verhindern, dass man so nen Drehzahlabhängiges surren im Radio hat :)
Re: Was ist das?
Die Dinger kenn ich eigentlich nur als Relais für Fernscheinwerfer oder Nebellampen.
grobi
Postleitzahl: 33613
Re: Was ist das?
Ungelesener Beitrag von grobi »
Superbird hat geschrieben:Was ist das für ein Teil und was bringt/macht es?
Mfg Patrik
Das ist das Relais für die Heckscheibenheizung .
