Automatiköl
sable
Postleitzahl: 31848
Automatiköl
Rekord C Automatik. Habe Automatikgetriebe gewechselt, im Getriebe und Wandler ist natürlich noch Öl, den Rest habe ich abgelassen.
Mit welchem Automatiköl habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Werkstatthandbuch sagt ATF Typ A!
Dexron II als wirkliche Alternative?
frank
Re: Automatiköl
Ungelesener Beitrag von frank »
Also ich fahr Dexron III, da steht sogar hinten drauf das es GM Type A entspricht.
hab ich auch in der Servo drin und im powerglide. seit jahren ohne probleme
sable
Postleitzahl: 31848
Re: Automatiköl
Schließe daraus von Typ A, Dexron II bis Dexron III ist alles fahrbar...
