Hallo zusammen,
heute ging das erstemal mein Como während der Fahrt aus. Sobald ich die Kupplung trete bzw. kein Gas gebe, geht er sofort aus.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, ich bin leider auf diesem Gebiet nicht so bewandert.
Komischerweise lief er nach 3km wieder normal im Standgas, also daran kann es wohl nicht liegen.
Viele Grüße
68er
Motor geht während der Fahrt aus
Re: Motor geht während der Fahrt aus
ich glaub paar Angaben zu Sachen wie Motor,Getriebe welcher Vergaser etc könnte den Experten helfen dir zu helfen.
- Postleitzahl: 40789
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hi
Hallo, ein 69er Commodore mit 115PS 2,5l, 6Zyl., 4-Gang Schalter. Vergaser weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
Wie gesagt Motor ist nicht meine Baustelle.
- Erwin65
- Postleitzahl: 17509
hallo 68 er
hatte ähnliches problem,an kreuzungen und ampele oft aus,im teillastbereich unrund.die ursache bei mir war,undichtheit am unterdruckschlauch von bremskraftverstärcker zur ansaugbrücke. den schlauch am BKV.mit ner ordentlichen schlauchschelle befestigt und seitdem läuft er deutlich runder und geht beim gaswegnehmen usw.nicht mehr aus .
habe die gleiche maschine mit dem einfachen solex drauf.
grs.Erwin65
grs.Erwin65
