Lima Anschlüsse
Superbird
Postleitzahl: 35630
Lima Anschlüsse
Ungelesener Beitrag von Superbird »
ich habe eben mal meine Ersatz-Lichtmaschine etwas gereinigt und frage mich jetzt was da an die Anschlüsse dran kommt bzw ob ich noch einen Regler dafür brauche?
Bei meiner anderen Lima hab ich das Problem, dass nacchdem ich sie zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut habe die Welle jetzt ca 5-10mm nach vorne und hinten verschiebbar ist, evtl weiß ja da auhc jemand Rat, wenn ich schon gerade beim Thema Lichtmaschine bin ;)
Mfg Patrik
Re: Lima Anschlüsse
Deine Ersatzlima braucht tatsächlich noch einen externen Regler.
Motorbremse
Postleitzahl: 45768
Re: Lima Anschlüsse
Ungelesener Beitrag von Motorbremse »
Hai,also so eine Lima hab ich auch im 1700er,sieht ganz nach externem Regler aus.
Uli
Gruß Uli
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Re: Lima Anschlüsse
ist ne Wechselstrom Lima mit externen Regler, gibt nen Kabelsatz dafür mit Stecker für die Anschlüsse, könntest aber auch so mit normalen Kabelschuhen draufgehen
Den Externen Regler gibts noch hier in neu ansonsten vielleicht auch bei jemanden ausm Forum
http://www.teilesuche24.de/beru/generat ... -190005024
Wenn du jetzt vorher ne Delco hattest dann müsstest du eigentlich die Anschlüsse übernehmen können
Hier gibts nen paar Infos:
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... adID=11513
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... adID=65607
