Seite 1 von 3
Motoraussetzer
Verfasst: Sonntag 24. August 2008, 11:36
Commo 30E
Es fühlt sich an als ob der Motor zu wenig Sprit bekommt. Ist Halbgas ein Ruckeln dann kein Vortrieb(aussetzer) und bei Vollgas ruckelts Böse.
Tank ist Halbvoll. Benzinpumpe und alle Filter neu ebenso neue Kerzen,Öl. Temperatur ist laut Anzeige Ok. Hab jetzt noch nen neuen Drosselklappensensor drin da der alte beim Durchmessen nur seltssame Werte brachte.
Nach dem Starten hat der Motor gut Leistung egal ob warm oder kalt.Dann einmal kurz Pedal durch getreten und dann muckt er rum
Bin ratlos.
Jemand ne Idee?
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Sonntag 24. August 2008, 19:19
von commodorea
Vielleicht der Luftfilter dicht?
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Sonntag 24. August 2008, 19:24
von Heiko669
Hm... Einspritzer.. vielleicht Luftmengenmesser
*überleg grad ob er einen hat*
wenn nicht, dann vergiss was ich gesagt habe
Grüßle
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Montag 25. August 2008, 05:02
Moin
Luftfilter kann ich mir nicht vorstellen da das Problem erst Auftritt wenn ich ein paar km gefahren bin. Luftmengenmesser hat der Motor.Ist sicher ne Möglichkeit. Fehlerquelle.
Ist halt etwas seltsam das das Ruckeln nach ein paar km bei Halbgas beginnt und sich immer mehr verschlimmert.
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Montag 25. August 2008, 06:21
von Heiko669
Nach ein paar Kilometern schaltet sich die Kaltstartautomatik ja aus wenn er warm ist, vielleicht passt dann das Gemisch nicht mehr...
- Steuergerät
- Luftmengenmesser
- Einspritzanlage
... mehr fällt mir da nicht ein... aber bin ja auch ein Computer- und Elektrikmann
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Montag 25. August 2008, 11:14
Ja Kaltstartautomatik glaub ich weniger da es auch Auftritt wenn ich den Wagen warm abstelle und nach 5min weiter fahre.Dann halt die ersten km ohne Probleme und dann wieder die schon beschriebenen Probleme.
Werd mal nachher in eine Werkstatt fahren und hoffen das die was machen können.
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Montag 25. August 2008, 21:33
von Minal
luftmengenmesser würd ich mal von der entfernung sagen... nen kumpel hatte das gleiche problem..mit ner 3 liter maschine..
gruss
Minal
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Dienstag 26. August 2008, 05:09
Hab die Karre gestern in eine Werkstatt gebracht und die meinten das es auch der Kühlmitteltemperatursensor sein kann. Lass den jetzt einen Neuen einbauen und hoffe das es was bringt.
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Donnerstag 28. August 2008, 22:23
von commodorea
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hab die Karre gestern in eine Werkstatt gebracht und die meinten das es auch der Kühlmitteltemperatursensor sein kann. Lass den jetzt einen Neuen einbauen und hoffe das es was bringt.
Das ist er recht selten aber vielleicht ist es bei dir der.
Ansonst Streuergerät oder Luftmengenmesser
Re: Motoraussetzer
Verfasst: Freitag 29. August 2008, 18:31
So langsam krieg ich ne Vollmeise
Der Sensor ist neu und die Drosselklappe vom Siff der Jahre befreit und die Kiste muckt nur rum.Wäre fast stehen geblieben mit 40 im 3Gang.Nahm kein Gas an und wieder nur Ruckeln und keine Leistung.Im Stand dreht der Motor willig hoch und fällt sauber in den Leerlauf.
Soll das vom Luftmengenmesser kommen? Bosch Nr 0280202037 ist verbaut. Habe hier aber noch 2 mit den Nr 0280202007 liegen.Von welchem Fahrzeug stammen die?
Hilfe
