Ausgerechnet heute hats mich erwischt
Schlüssel rein und gedreht aber ausser das die Zündung angeht tut sich nix.
Beim zurückdrehen auf Nullstellung bleibt die Zündung und das Schloß macht einen sehr ausgeleierten Eindruck.
Hab dann erstmal die Verkleidung runter und das Teil manuell auf aus gestellt. Mir kommt es so vor als sei da was weggebrochen.
Kann man dieses ganze Teil austauschen?
Jemand ne Idee wie ich am besten jetzt weiter mache?
Zündschloß will nicht mehr
Re: Zündschloß will nicht mehr
hola ronny,
ja da ist was abgebrochen . das einfachste: lenkrad runter, steckverbindungen am sicherungskasten lösen und die komplette mimick tauschen (sind glaub ich vier schrauben m6). kannst ja dein altes originales zündschloß in das neue geraffel einbauen, dauert zwei minuten.
wenn du die teile nicht hast sag beschoid.
Hi Uwe
die Teile habsch net.Brauch die aber um meinem Commo wieder Leben einzuhauchen.
Hast du evtl noch ne Spritpumpe für den 3,0E.die is bald fertig so wie sie summt.
hola ronny,Durchgewurstelt hat geschrieben:Hi Uwe
spritpumpen gehen kaputt wenn sie so trocken daliegen, deswegen bewahre ich die nicht auf sondern lasse sie in den schlachtautos drinnen...
werde morgen früh nach dem ersten kaffee aber gleich mal nach dem lenkradschlossgedöns schauen.
hola ronny,
die zündschloßmimick habe ich da. ruf mal kurz an.
