Bremssättel 45mm oder 48mm
Hallo.
Hab da mal wegen Bremssättel ein paar Fragen :
Warum wurde der Bremskolbendurchmesser von 45mm auf 48mm beim Rekord C geändert ?
Kann ich beim Tausch der Sättel zwischen beiden Größen wählen und wenn ja, was würdet ihr mir empfehlen.
Passen die Sättel mit 48mm vom Ascona A oder Manta A an unsere Autos?
Re: Bremssättel 45mm oder 48mm
hallo jörg,
du solltest sättel vom rekord c nehmen, da an den ascona/manta sätteln die halterung für die bremsschläuche fehlt.
wenn du einen rekord bis fgstnr hast, dann haste auch den kleinen bkv und einen 17er hbz drinne und der funzt am besten mit 45er sätteln.
ab der zweiten serie hat opel einen größeren bkv und einen 19er hbz verbaut, dazu passen dann die 48er sättel
Hallo.
Hab gestern den HBZ angesehen.
Hat eine große 17 eingeprägt, was auch vom Baujahr 1966 hinkommt.
Was mich stutzig macht: auf einem Sattel ist eine große 48 eingestempelt. :?
Das werde ich nächsten Winter überprüfen und ausmessen.
Erstmal Danke für die Infos. :)
wenn Du mit genuss drüber nachdenkst kommst Du drauf. In einem über 40 Jahre !!! alten
Auto kann es sein das mal die Sättel erneuert wurden. Und dann hat man halt gleich
die grösseren genommen die ja das gleiche gekostet haben. Ascona Manta Sättel passen
von der Befestigung aber es fehlt ein wichtiger Bremssschlauchhalter den es halt nur
beim C-Rekord gab. So ein Halter lässt sich selbst basteln aber inzwischen gibt es
ja wieder Sättel zu kaufen...
Der Wagen ist vor 10 Jahren restauriert worden und anscheinend seither nur gepflegt und gewaschen worden.
D. h. der Wagen ist seither 5x dem Tüv vorgeführt worden und niemand hat was bemängelt.
Mit anderen Worten, die Bremssättel sind ausreichend und bleiben im Wagen.
Nächsten Winter werde ich die Sättel überholen und die Bremsflüssigkeit erneuern. Das wars.
Auf das ganze Thema bin ich nur gekommen, weil die rechte Bremse wärmer wird als die linke, weil der rechte Sattel nicht mehr richtig löst.
