Passt eigentlich ganz gut....ist nur eine schweinearbeit, und man hat nachher in jeder körperöffnung Metallspähne.
Die Öffnung in der Ansaugbrücke muss unten und aussen etwas runder werden Die Öffnung im Kopf muss innen etwas eckiger werden Hier der direkte Vergleich zwischen bearbeitetem Kanal und unbearbeitetem Ansaug und Abgaskrümmer mal drangesteckt....könnte eng werden am Thermostatgehäuse, ansonsten passts.
Weiterer Kritischer Punkt ist, dass die Ansaugbrücke höher am Kopf sitzt als normal...das könnte mit der Haube eng werden. Ziel ist keine Vergrösserung der Kanäle, sondern lediglich die Kanäle aneinander anzupassen, und auf Dichtungsmaß zu bringen.
Das ganze soll dann auf einen 2,8er unterbau drauf, damit ich meiner Automatik mal ein bischen beine machen kann
