Ölsaugrüssel Ascona
Superbird
Postleitzahl: 35630
Ölsaugrüssel Ascona
Da ich mich jetzt so langsam aber sicher an meinen Motor wage kommen natürlich auch hier wieder Fragen auf ;)
1. Der Motor kommt ursprünglich soweit ich weiß aus einem Ascona, brauch ich da einen Ölsaugrüssel aus dem Rekord oder sind die gleich? Beim Ascona-Motor ist der Ölsupmf ganz hinten, fürn Rekord fast ganz hinten, hab das mal fotografiert (die verchromte Ölwanne die daneben liegt ist fürn Rekord)
2. Der Ölmesstab ist bei dem Ascona-motor im hinteren Loch, das bleibt auch für den Rekord so oder?
Schonmal vielen dank für Hinweise etc!
Mfg Patrik
Re: Ölsaugrüssel Ascona
Ölrüssel umbauen weil ja andere Wanne.
Ölrüssel mit neuer Dichtung und
vorher Anschluss auf Sandpapier
glätten..besser das
Ölmessstab Ascona Länge vom
Rekord Markierungen übernehmen..
cheers
der Rüssel ist der gleiche, den Peilstab wirste nehmen müssen denn normalerweise ist beim Ascona B schon der fürs große Loch drin. Würde allerdings den Rüssel sowieso mit einer neuen Dichtung und oben genannten Maßnahmen wieder verbauen. In die Rekord Ölwanne geht weniger Öl wegen der Ausbuchtung für die Spurstange deswegen vergleich ich die Markierungen auf den Peilstäben und bringe bei Bedarf neue an.
ranger2500
Postleitzahl: 30851
Ungelesener Beitrag von ranger2500 »
Hi Superbirt,hätte bei Bedarf noch ein Saugrohr vom Rek-C
Mein Ersatzmotor stammte aus einem B-Manta und da war der
Rüssel zum C-Rekord unterschiedlich - deshalb hab ich den
Rüssel umgebaut...denke mal Rüssel und Ölwanne sind schon
aufeinander abgestimmt....
"Rüsselsheim" :D
gintonic hat geschrieben:Mein Ersatzmotor stammte aus einem B-Manta und da war der
Seltsam, ob's da auch Unterschiede in den BJ gibt?? Fahre selbst 'nen Motor aus dem Manta B, allerdings ein relativ früher. Und 2007 habe ich beim Kollegen die Ölwanne getauscht denn der hatte auch einen Manta-Motor drin und die Deppen hatten für die Spurstange die Wanne mit einem Hammer grob angepasst. Egal, ich tausche aus oben genannten Gründen sowieso immer gerne alles.
opelfreund
Postleitzahl: 65428
binford66 hat geschrieben:"Rüsselsheim" :D
Superbird
Postleitzahl: 35630
Vielen dank erstmal für die ganzen Hinweise! Da es ja scheinbar verschiedene Meinungen gibt ob das so bleiben kann oder nicht werde ich irgendwann mal ein Foto machen, wenn ich die Ölwanne ab habe, dann könnte man nochmal zwischen Rekord und Ascona Rüssel vergleichen.
Mfg Patrik
