Getriebetraverse beim 240er Getrag
Robert
Postleitzahl: 7743
Beitrag von Robert »
seit heute ist nun mein Getriebe drin und alles sieht super aus. Nun habe ich aber ein Problem, die Traverse, leider hatte ich mir vorher keine richtigen gedanken gemacht. Wie habt Ihr das so gemacht die alte Umgeschweißt oder doch was neues gebaut??? Ich bin über jede Hilfe/ Rat dankbar.
MFG Robert
bluetwo
Postleitzahl: 41169
Re: Getriebetraverse beim 240er Getrag
Beitrag von bluetwo »
Hi,
Also bei mir die Löcher zur befestigung des Lagergummis zu Langlöchern gemacht und normal verschraubt.
Traverse gesamt an den Orginalbefestigungen festgemacht nur muste ich dafür diese kleinen Flacheisen mit den Bohrungen drin einmal drehen weil ich weiter Richtung Fahrzeugheck gekommen bin mit der Traverse..
Pascal
Beitrag von hannes »
wenn du eine frühe karosserie hast, bietet die originale befestigung leider nicht genug verstellmöglichkeiten nach hinten.
da gibt es die angesprochenen flacheisen nicht.
Robert
Postleitzahl: 7743
Das mit dem Flacheisen kappiere ich nicht so richtig, heist das, dass ihr die originalen Traversen weiter genutzt habt???
