Pulverbeschichtung bei Felgen
Commobub
Postleitzahl: 66740
Ungelesener Beitrag von Commobub »
Hat jemand schon mal Felgen pulverbeschichten lassen oder Erfahrung damit?
Bei mir in der Nähe ist eine Behindertenwerkstatt die so was macht(pro Felge 17-20 Euro)und ich bin am überlegen ob das Sinn macht aber keine Ahnung notsure ob sich das überhaupt lohnt.Bei GS Felgen müsste dann ja noch die Felder im Stern schwarz "lackiert" werden,geht das überhaupt und wenn ja was für ein Lack nimmt man dazu?
commodorea
Postleitzahl: 30177
Re: Pulverbeschichtung bei Felgen
Wenn du sie einfarbeig haben willst macht es schon sinn.
Aber die GS sache würde ich lassen.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
http://www.commodore-a.de
kekimo
Postleitzahl: 74382
Prinzipiell ist Pulverbeschichten eine gute Sache. Zumal für kleines Geld.
Ist wiederstandsfähiger wie Lack, und sieht genauso gut aus.
Zweifarbig :?:
In hochglanz Schwarz wär's mein favorit :D
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
Caravan67
Postleitzahl: 64823
Ungelesener Beitrag von Caravan67 »
Moin,
hab das bei meinen Stahlsportfelgen vom B-Kadett gemacht!
Würde ich heute nicht mehr so machen. Zweifarbig bekommst du die Felge nicht pulverbeschichtet.
Also musst du den "Felgenstern" extra lackieren. Bei meinen hält das Nachlakierte mit normalen Lack nicht auf der Pulverbeschichtung, was vielleicht daran liegt dass der Lackierer den "Felgenstern" nicht richtig angeschliffen hat!?
Für'n Stahlfelge ist das Pulverbeschichten nicht wirklich das gelbe vom Ei, da sie Spalten zwischen "Felgenstern" und
Felgenbett besitzt (dort wo diese miteinander verschweißt sind).
Beim Pulverbeschichten wird der "Lack" als Pulver aufgetragen und bei enstprechende Temperatur dann eingebrannt.
Genau dass ist das Problem, das Pulver dringt beim Auftragen nicht richtig in die Spalten hinein (da zu grobkörnig) um diese ausreichend zu versiegeln, was beim spätern Fahren wieder zu Korrosion führt (wie bei meinen Felgen!!!).
Eine Pulverbeschichtung ist z.B. für eine Alufelge aus einem "Guß" geeignet, die keine Spalten aufweist.
Das gilt auch z.B. für ne Vorderachse etc. oder überall dort wo mehrere Lagen Blech übereinanderliegen.
Hier ist eine normal Lackierung die bessere Wahl, da der dünnflüssige Lack durch die Kabilarwirkung in die Spalten gezogen wird und diese richtig vesiegelt.
Das ist meine Erfahrung mit Pulverbeschichteten Stahlfelgen! Wie schon gesagt würde ich es nicht mehr so machen, dann lieber ordentlich Strahlen, Grundieren und mit Decklack lackieren.
Eine gute Alternative wäre noch eine KTL-Beschichtung, aber das ist im Moment leider noch ein bisschen zu teuer!!!
Norman
@norman
sehr gut beschrieben! nur einteilige sachen sind meiner meinung nach für das pulverbeschichten geeignet. stahlfelgen und achsen werden bei mir auch lackiert und nicht beschichtet.
steinschläge werden bei der kunststoffbeschichtung zu einem kleinen riss, das wasser läuft rein und dann ist das perfekte rostnest geboren...
