bremse zieht einseitig
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
nachdem der tüv an meiner rechten vorderen bremse rumgemault hat (rechts bremswirkung mehr als 30% weniger als links), haben heiko und ich uns daran gemacht, den sattel zu überholen, was schon ne geschichte für sich war. aber nachdem dieser teil der arbeit schließlich doch erfolgreich abgschlossen war (mit nem anderen sattel), stellten wir fest: scheiße! zieht immer noch links der karren.
anschlüsse am hbz getauscht von links nach rechts und umgekehrt. wieder zug nach links!
bremsschläuche getauscht von links nach rechts und umgekehrt. wieder nix!
bier getrunken. wieder nix!
die scheiben und beläge sind auch ok. ans fahrwerk wollen wir auch nicht so recht glauben, da auch beim bremsen bei langsamer fahrt, das lenkrad richtig nach links ausschlägt.
jemand noch ne idee?
- Postleitzahl: 64285
Re: bremse zieht einseitig
Mal die gebördelten Leitungen kontrolliert? Vielleicht ist ja irgendwo ein Knick drin oder mal mit Druckluft durchpusten.
Klingt aber alles sehr dubios....
- Reverend Garrett
ja, leitungen haben wir kontrolliert und auch durchgeblasen.
hast du den reifendruck geprüft? wenn der unterschiedlich ist vorne, dann ziehts auch schön auf eine seite.
Radlager?
Ich hab das selbe Problem bei meiner frisch umgebauten 2,2Bremse. Kann das an einer nicht richtig entlüfteten Leitung liegen?
- Reverend Garrett
@ hannes: daran kanns nicht liegen. war schon mit den anderen rädern so, die ich vorher drauf hatte
@ franky: sind fast neu und auch geprüft
@durchgewurstelt: ist in der tat ein potentieller fehler, allerdings haben wir zig mal entlüftet
- Postleitzahl: 70794
wenn du dir sicher bist, dass an der bremse alles ok ist check mal die spurstangen und die koppelstange. dann die trag und führungsgelenke und zum schluß die achsschenkel.
- meeb
- Postleitzahl: 47058
Ein schöner Fehler ist auch eine verschliessene / verzogene / gerissene Zugstrebenlagerbuchse. Hatte ich auch....
Hast du in letzter Zeit die Achse auseinander genommen?
Im belasteten Zustand vorn nochmal alles Schrauben und Mittern nachziehen.
Bremse kanns ja quasi nicht mehr sein, wenn ihr auch die Leitungen untereinandere getauscht habt.
