Solex 4A1 Düsen und Einstellung
Hi,
hab hier nen überholten 4A1 an meinen 2,8er Motor gebaut.
Springt an, Leerlauf passt, in hohen Drehzahlen geht der auch ganz gut nach vorn.
Kaltstart geht sogar über das komplette Drehzahl- und Lastband gut.
ABER beim Beschleunigen aus dem Stand/langsamer Fahrt verschluckt sich die Kiste, oder geht sogar aus.
Nach allen Regeln der "Kunst" eingestellt, CO-Tester, Colortune Zündkerzen, alter Meister - optimale Verbrennung im Stand....
Zündung auf 6°v.OT.
Aber fahren geht gar nicht.
ICH kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass der Vergaser für einen 3.0l bedüst ist. Hat jemand die richtige Bedüsung für einen 2,8L Opel Motor?
Für BMW find ich die, aber bei Opel siehts düster aus.
Oder hat sonst noch jemand ne Idee?
Schwimmerstand?
Danke euch
beste Grüße
Frank
Zündung auf 6°v.OT.
Schwimmerstand?
Danke euch
beste Grüße
Frank
Re: Solex 4A1 Düsen und Einstellung
Gab es den nicht nur auf dem 3,0S im Senator? Dann siehts da sicher auch schlecht mit Düsen fürn 2achter aus. Hast mal beim Vergaserspezi nachgefragt?
ne, gabs auch im 2,8er:
http://www.ruddies-berlin.de/4a1.htm
dem herr ruddies hab ich auch schon geschrieben, mal sehen was da raus kommt
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
hier mal links zu Vergaser Fritzen
http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
die sollte bescheid wissen
Jep, mit Herr Ruddies schreib ich grad... aber er ist immer so, hm, Wortkarg
Na mal schaun!
Na mal schaun!
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
der rückt echt ungern mit infos raus
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
dem link nach hat der gaser eine einstellbare Beschleunigerpumpe. Dein Problem ist auf einen zu Hohe Fördermenge der Beschleunigerpumpe zurückzuführen. Fördermenge bei Nr24 (link Ruddies) zurückdrehen. Dann wird das Beschleunigungsloch auch verschwinden.
Hey Georg,
, das hab ich auch schon gemacht.
Das Problem an der ganzen Sache ist, egal was ich mache, es ändert sich fast nix.
Zu mager zu fett, Beschleunigerpumpe mehr/weniger, Vorratsbehälter dran oder ab - das Symptom bleibt das gleiche.
Bekomm heut hoffentlich das Kennblatt für die Opel Bedüsung, dann mal schauen.
Hab irgendwie doch nebenbei noch die Befürchtung, dass die mechanische Benzinpumpe nicht genug fördert.... Irgendwie...
Wie kann ich sowas überprüfen?
euch schonmal für eure Hilfe
Hab jetzt vom Ruddies die Düsenbestückung bekommen:
http://www.ruddies-berlin.de/4a1odat.htm
Hm, also haben die 2,8 und 3,0 Vergaser wohl die selbe Bedüsung.
Da muss ich wohl jetzt weiterschaun....
Noch wer paar gute Ideen?
- GS 2800
- Postleitzahl: 31311
Hi Franky,
hast der 4A1 einen schlechten Übergang vom Leerlauf zur Teillast oder von der Teillast zur Vollast?
Es ist schon sehr wichtig, weil es um die erste bzw zweite Stufe beim Vergaser geht.
Andreas
Andreas
Hubraum statt Spoiler
