Scheiben-Wisch-Wasch elektrisch
- meeb
- Postleitzahl: 47058
Da mein Gummibällchen diese Welt verlassen hat, trage ich mich mit dem Gedanken dir Scheiben-Wisch-Wasch-Analge auf elektrisch umzubauen. Hat dies schon einer gemacht? Wenn ja, welche Teile sind zu empfehlen? Danke!
Re: Scheiben-Wisch-Wasch elektrisch
wenn ich nicht falsch liege passt der Kram aus den KAD B Modellen. Die frühen haben einen kleinen Blinkerhebel und das passt ohne Umbauten in den Rekord C oder Commodore A. Die späten haben schon diesen Multifunktionshebel und ob sich das auf einen kleinen Blinkerhebel umbauen lässt weiß ich nicht.
Das kann man easy umbauen, das Blinkerjoch umbauen oder den längeren Weg und das zerlegen um das Zündschloß zu tauschen. Der Rest ist bloß den Kabelbaum zusammenstecken und für Zündungsplus gibt es Kontakt im Sicherungskasten. Diese Kabel sind alle vorhanden.
Habe ich im Winter im Caravan in ca. einer Stunde eingebaut. Wobei ich das Blinkerjoch getauscht habe und das Lenkrad muß dabei sowieso runter.
die Blinkerhebel der KAD-B bis BJ und der Rekord C und Commo A sind die gleichen.
Das Zeug kann man einfach tauschen. Mit dem Extrakabel kan man nun ne Elektrische Waschpumpe steueren.
Grüsse
Grüsse
- meeb
Danke ihrs!
der Blinkerhebel hat einen Stift der in dem Blinkerjoch einen Schalter drückt. Dann geht die elektriche Spritzwasserpumpe los und gleichzeitigt wird das Relais für die Scheibenwischer erregt. Je länger man den Knopf drückt desto länger wischen diese dann auch. Und daß finde ich geil. Ist aber relativ selten wenn man auf sowas steht kann es teuer werden.
Aber ein Druckknopf für eine elektrische Pumpe von irgeneinem Nachfolger den Behäter und Plus und Minus geht auch. Hat den Vorteil das Du dann erst Wasser auf der Scheibe hast und den Wischer dann anmachst wenn Du willst.
Das elektrische Relais wirft die Wischer sofort an.
