Hilfe!
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 20:42
von Lefty
servus!
hab n problem:
ab und zu (ganz selten) klötert der motor beim gas geben und es kommt ne ziemliche weiß-blaue wolke ausm auspuff.
was kann das sein? kühlwasserstand ist normal, keine blasen oder schaum und der ölstand ist auch normal...
leistung hat er auch wie sonst...
schon mal für eure antworten
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 14:55
von Dr_Gonzo
was isn: Klötern???
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 15:08
von Lefty
klopfen, klackern........geräusche halt....
son bißchen wie wenn man in nem zu hohen gang zu viel gas gibt (also von den geräuschen her)
wieso kommen denn hier smilies, die ich gar nich will
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 15:25
von gintonic
kannst du das "ab und zu" noch eingrenzen ?
kalt
warm
halbwarm (so nach einer Minute fahrt)
nach längerer fahrt beim wieder anlassen
nach längerer Standzeit
cheers
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 15:42
von hannes
die smilies kommen weil die einfach nur den text ersetzen für den der smilie steht. in diesem fall eben k l o ergibt klo
oder z.b. K urbelwelle ergibt Kurbelwelle
ich sollte aber irgendein sonderzeichen einführen was man den smilies voranstellt, damits nicht aus versehen passiert....wobei, lustig ist es ja.
zu deinem Problem hab ich leider auch keine idee
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 16:11
von Baur-eta
Nebenbei: Steigt mit der Drehzahl auch der Druck im Kühlsystem? Könnte es sein, das erst bei hohen Drehzahlen genug Druck da ist um Kühlwasser durch zB einen Haarriss in den Brennraum zu sprühen?
....nur mal so eine Überlegung
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 16:41
von Lefty
es ist jetzt dreimal aufgetreten, einmal beim zügingen anfahren anner ampel, einmal bein in dei garage fahren (also beim leichten gas geben) und einmal bei volllast so bei 100...immer bei normaler motortemperatur, kommt aber auch nur ganz selten vor... das erste mal vor ner woche. hab schon gedacht, dass er sich was durch den luftfilter eingezogen hat oder dass was im sprit war...es is aber auch ne ordentliche wolke, die er dann rauslässt.
ich will jetzt noch mal die kompression messen...aber seine leistung hat er ja noch
für eure antworten bisher...
Re: Hilfe!
Verfasst: Montag 19. Mai 2008, 16:43
von Baur-eta
Hast du vieleicht Kondenswasser im (fast leeren) Tank?
Vieleicht mal zur nächsten Tankfüllung 2-3 ltr Spiritus zukippen......
Re: Hilfe!
Verfasst: Dienstag 20. Mai 2008, 10:21
von Klingonen-Thomas
Also Leistungsabgabe ist normal und in Ordnung?
Kein vreschlucken dabei oder ähnliches?
Einfach nur das Klötern ohne sonstige nachteilige Auswirkungen?
In dem Fall evtl. ne Hosenrohrdichtung nicht ganz dicht. Hatte ich früher auch mal - das hat dann bisweilen richtig schön geknallt (sogar mit leichtem Flammenschlag am Endrohr, wie mir seinerzeit ein hinter mir fahrender Kollege berichtete...)
Re: Hilfe!
Verfasst: Dienstag 20. Mai 2008, 13:19
von Lefty
da is was undicht und die deckeldichtung leckt, hab auch schon gedacht, da die wolke ja auch irgendwie bläulich ist, dass da öl in den auspuff kommt, aber das "klötern" kommt definitiv ausm motor. das klötern is wie gesagt so, als wenn man in nem zu hohen gang bergauf fährt oder so... is auch nur kurz, dann qualmts und dann is wieder alles gut! ich tipp jetz auch auf wasser oder sowas im sprit...
hab jetz eh den tank getauscht und mit dem restsprit den neuen ausgewaschen, da hab ich keine wasserbläßchen oder so gesehen, ma kucken obs noch auftritt...
