Rekord C Umbau auf 2.2E
Re: Rekord C Umbau auf 2.2E
Guter Plan,das mit dem Unterhalten,hab auch noch die ein,oder andere Frage im Kopf......
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Ungelesener Beitrag von *brüllen-musser* »
Nabend Zusammen, habe da mal ne kleine Frage...
habe Probleme die Buchsen Heraus zu bekommen...ziemlich vergammelt...wäre gut wenn jemand nen paa kleine tipss hätte
und zum 1. bild...das untere Traggelenk muss man doch raus-schlagen oder?
Die Buchsen zu ner gewissen seite raus-schlagen oder wie??? Hab alles schon nen paar mal in WD40 getränkt...aber nix tut sich
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
in cola einweichen geht auch sehr gut.
Das gelenk muss nach unten raus, also von richtung gewinde drücken, sitzt meistens saufest...
Bei de oberen lenker isses ratsam sich ne distanz zu fertigen, am besten en rohr, seitlich aufflexen, so das de über die "stange" drüber kommst.
beim auspressen verzieht bzw verbiegt sich der querlenker sonst...
die auspressrichtung siehste an dem bund den die buchsen haben...
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Nabend!
Mal ne kleine frage, was ist das da an dem Bremszylinder? Nen Druckminderer?
A COUPE V8
Ungelesener Beitrag von A COUPE V8 »
bremslimiter fur die hinterachse.
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Mahlzeit Zusammen!
Melde mich seit längerem auch mal wieder!
Hab ein kleines Problem, als ich die Vorderachstraverse wieder zusammen bauen wollte, sprich unterlenker usw. wieder ran, hab ich mir mal den 2.2E genauer angeguckt und jetzt erst bemerkt das der den Bauch der Ölwanne vorne hat. Beim 1700er is der Bauch hinten. Also passt der Motor ja so nicht auf die Traverse.... :shock:
Was kann ich nu machen? Mann kann ja nicht einfach die Ölwanne umstecken oder?
du wirst die Ölwanne und den Ölansaugrüssel umbauen müssen und den Ölpeilstab umsetzten müssen.
Selbst noch nicht gemacht und nur vom hörensagen aber die richtigen werden sich schon melden.
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Den Umbau hatten ja mehrere vor. Keiner ne Lösung parat?
Hallo,ja,du mußt die Ölwanne von einem Rekord C Motor an den 2,2er anbauen,natürlich auch den Saugrüssel.
r. :)
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Und wie änder ich das mit dem Öl-Peilstab? Der sitzt ja qausi genau über dem Bauch...
