wieviel druck....
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Re: wieviel druck....
So hier sins Die Bilders vom Beule rausziehen
- Monsterbacke
- Postleitzahl: 35578
hm, das is aber blöd jetzt wen du da oben Luft reinbläst, die kommt ja unten aus dem Flansch wieder raus und geht nich in den Tank......commodorea hat geschrieben:So hier sins Die Bilders vom Beule rausziehen
(*ggg* nix wie weg*)
- commodorea
Mist daran habe ich nicht gedachtMonsterbacke hat geschrieben:hm, das is aber blöd jetzt wen du da oben Luft reinbläst, die kommt ja unten aus dem Flansch wieder raus und geht nich in den Tank......commodorea hat geschrieben:So hier sins Die Bilders vom Beule rausziehen![]()
- Monsterbacke
na, gut das du mich hast,,, frag nur wenns brennt*ggg*......commodorea hat geschrieben:Mist daran habe ich nicht gedachtMonsterbacke hat geschrieben:hm, das is aber blöd jetzt wen du da oben Luft reinbläst, die kommt ja unten aus dem Flansch wieder raus und geht nich in den Tank......commodorea hat geschrieben:So hier sins Die Bilders vom Beule rausziehen![]()
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Da muss ich lord zwirbel aber aus der praktischen erfahrung recht geben.Monsterbacke hat geschrieben:Auch das ist mal wieder eine Aussage eines Verwirrten Theoretikers mit wenig bis überhaupt keiner Praxiserfahrung! Motorradtanks mit wesentlich kompakteren Formen und aus Stärkerem Material werden seit Jahrzehnten unter zuhilfenahme von Luftdruck ausgebeult und 3 Bar können eine ganze Menge sein, das wird oft unterschätzt und in Frage gestellt, komischerweise fährt aber kaum jemand seine Reifen mit 3 Bar, da isses aber völlig ausreichend das der Schlappen nich vom Hump rutscht oder extreme neigungsschwäche zeigt....Bettina hat geschrieben:@ Uwe
Lord Zwirbel meinte, daß dein Tank bevor die Delle mit Druchluft rausgeht, der Tank eher eine allgemein runde Form annehmen wird,
oder die Nähte vorher den Geist aufgeben.
Bitte mit der Handykamera filmen!!!!
Bettina
hab auch schon tanks mit luft ausgebeult, ging auch meist gut. nur der verbeulte tank von der XT hatte danach auch ne rundlichere Form bekommen. das sind fakten !
- Monsterbacke
CaM hat geschrieben:Da muss ich lord zwirbel aber aus der praktischen erfahrung recht geben.Monsterbacke hat geschrieben:Auch das ist mal wieder eine Aussage eines Verwirrten Theoretikers mit wenig bis überhaupt keiner Praxiserfahrung! Motorradtanks mit wesentlich kompakteren Formen und aus Stärkerem Material werden seit Jahrzehnten unter zuhilfenahme von Luftdruck ausgebeult und 3 Bar können eine ganze Menge sein, das wird oft unterschätzt und in Frage gestellt, komischerweise fährt aber kaum jemand seine Reifen mit 3 Bar, da isses aber völlig ausreichend das der Schlappen nich vom Hump rutscht oder extreme neigungsschwäche zeigt....Bettina hat geschrieben:@ Uwe
Bettina
Mit 3 Bar???? War der so dünn???
Du Kappe,der XT Tank ist doch rund,das is Orginoool.CaM hat geschrieben:Da muss ich lord zwirbel aber aus der praktischen erfahrung recht geben.Monsterbacke hat geschrieben:Auch das ist mal wieder eine Aussage eines Verwirrten Theoretikers mit wenig bis überhaupt keiner Praxiserfahrung! Motorradtanks mit wesentlich kompakteren Formen und aus Stärkerem Material werden seit Jahrzehnten unter zuhilfenahme von Luftdruck ausgebeult und 3 Bar können eine ganze Menge sein, das wird oft unterschätzt und in Frage gestellt, komischerweise fährt aber kaum jemand seine Reifen mit 3 Bar, da isses aber völlig ausreichend das der Schlappen nich vom Hump rutscht oder extreme neigungsschwäche zeigt....Bettina hat geschrieben:@ Uwe
Bettina
rainer m.
- CaM
Hast du Joghurtbecher Treiber auch ne Ahnung ???binford66 hat geschrieben:quote]
rainer m.
Hinterher ging aber knapp ein Liter mehr rein. Außerdem was ist denn da rund ?
Der hat doch ne Tropfenform,oder?
Dachte auch schon es wäre ein Dakar-Tank....jetzt wird mit einiges klar
Wenn du die XT mal hergibst...ich würd sie nehmen,sag einfach Bescheid.
Grüße rainer m.
Grüße rainer m.
- Monsterbacke
binford66 hat geschrieben:Der hat doch ne Tropfenform,oder?
Dachte auch schon es wäre ein Dakar-Tank....jetzt wird mit einiges klar![]()
Grüße rainer m.
Aber denk dran, sie hat jetzt nen größeren tank der rund is......
