die Opellenkradabzieher hatten so eine Art Hut beiliegen. Dieser Hut wurde über das Gewindestück der Lenksäule geschoben. Die Spitze des Abziehers kam dann auf den Hut und nicht die Lenksäule. Wenn das Lenkrad sehr fest sitzt, kannst du ohne den Hut und trotz Mutter die Lenksäule beschädigen. Ich würde versuchen noch eine Scheibe oder eine Mutter zwischen Abzieherspitze und Lenksäule zu legen. Viele Lenksäulen sind in den oberen Gewindebereich beschädigt. Das ist ein Klassiker beim Rek. A+B. Bei der anschließenden Montage habe ich die Verzahnung zwischen Lenkrad und Lenksäule mit Kupferpaste versehen. Viel Glück.
Michael
Lenkraddemontage
- Postleitzahl: 21635
- Commkord
- Postleitzahl: 95197
Re: Lenkraddemontage
Ah, der Kegel weitet quasi das Loch mitsamt Gewinde...
Hat man die Mutter schon ab, bekommt man sie nicht mehr drauf, weil zu klein.
Hat man sie dran gelassen, zerwulchert man das Gewinde beim abdrehen...
