so sollte es normalerweise aussehen wo der kleine schlauch hingeht.
Rekord C Coupe - Wie Anschluss für Motorentlüftung ?
- JPS
- Postleitzahl: 37603
Re: Rekord C Coupe - Wie Anschluss für Motorentlüftung ?
vielleicht hilft dir das bild ja etwas.
- Speedster
- Postleitzahl: 59174
JPS hat geschrieben:vielleicht hilft dir das bild ja etwas.
- JPS
nein.
das was du da jetzt unten makiert hast ist der schlauch der von der unterdruckverstellung des verteilers zum vergaser geht, aber da kein vergaser grad verbaut hängt der nur da unten rum.
der kleine oben geht vom ventildeckel an die ansaugbrücke..... dachte meine pfeile würden das zeigen.
- Speedster
Sehe nur einen Pfeil, makier das bitte nochmal für mich
- JPS
Speedster hat geschrieben:Sehe nur einen Pfeil, makier das bitte nochmal für mich
halt mal die "Strg" taste an deinem keyboard fest und beweg mal das mausrad...... das bild ist vermutlich größer als dein monitor
- Speedster
Ahaaa, ich hab immer bloß auf das Bild geguckt so wie ich es hier in deinem Beitrag gesehen hab
Ich hätte es gleich runterladen sollen
Besten dank, werde morgen eine Rückmeldung geben!
- Speedster
So, also ich habe diesen Anschluss definitiv nicht!
Habe noch Bilder hochgeladen.
Wenn ich auf Gas fahre dann stinkt der Innenraum bzw der Motorraum, dachte immer sie ist undicht.
Kann es damit zusammenhängen, dass die Entlüftung offen ist und der Abgasgeruch dort austritt ?
Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, soll ich das Loch zumachen mit ner Schraube oder einen Schlauch dran machen
und diesen ganz weit nach unten verlegen ?
- Speedster
Keiner eine Lösung ?
Habe jetzt einen Schlauch dran gemacht und
eine Schraube reingedreht.
- Speedster
Wieso antwortet denn keiner?
Erst schreiben alle drunter und jetzt nicht mehr.
Weiß niemand wie es richtig ist?
- Greaser
- Postleitzahl: 53567
Hast Du da auch schon geschaut? Auf Deinen Bildern sieht man die Stelle leider nicht gut genug...Greaser hat geschrieben:Wie Andreas sagt, gehört der dünne Schlauch an die Ansaugbrücke. Dort ist abhängig von der Ausführung in Deinem Auto ein passender Unterdruckstutzen frei. Meist sitzt der gewinkelt vor dem Vergaser, gelegentlich auch in dessen Drosselklappenteil oder in der Nähe vom Stutzen für den Schlauch zum BKV...
Bei dem Gas-Krempel halte ich mich raus. Davon habe ich keine Ahnung.
