Vorderachse zerlegen
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Re: Vorderachse zerlegen
Schon ne idee welche Dämpfer rein sollen :?:
Einige Dämpfer passen nicht komplett durchs loch vom unteren Lenker.
Und nach dem Lackieren mit wilden schleifen anfangen ist immer doof ;)
Spax zb. nur ohne Staubschutzkappe,und ohne ist nicht so der hit oder :?:
Ich wollt meine auf jeden Fall dranlassen und habs grösser gemacht
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:
binford66 hat geschrieben:
r. :)
du hast ja eine merkwürdige art,die traggelenke auszubauen ;) :mrgreen:
Die Muttern waren so verrostet,da half nur die Flex.
Achja,wenn ich dich grad so anschreibe,Uwe.
Wie bekomm ich denn am Besten die Achse vom oberen Lenker raus?
Die werden auch rausgepresst,oder?
Hab heute am Achskörper die Uniballaufnahmen angeschweißt und das Ganze Teil mit Epoxy grundiert.
Die Gelenke hab ich auch ausgepresst und die Lenker mit Brunox nachbehandelt.
Nächste Woche wird dann alles mit Chassislack lackiert 8-)
Tic Tac,danke für den Tipp mit den Dämpfern.
Ich wollte eigentlich Bilstein Dämpfer verwenden,welche passen da?
Es tut sich was....rainer m. :)
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Zu andern Dämpfern kann ich nix sagen.
Die Spax Staubkappe,die wirklich beschissen abzukriegen ist,hat einen durchmesser
von 52mm
auch für Rote Koni muß das Loch größer gemacht werden. Bei Gelben wohl auch denke ich mal, die haben allerdings keine Staubkappe.
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
die buchsen im oberen lenker kannste im schraubstock mit hammer und co demontieren, musst dir aber auf jeden fall ne lange hülse bzw en geschlitztes rohr basteln, da es beim auspressen den lenker zusammendrückt...gruß und viel erfolg
binford66 hat geschrieben: Wie bekomm ich denn am Besten die Achse vom oberen Lenker raus?
hola rainer,
zuerst mittels durchschläge die buchse - die sich nach außen demontieren lässt -rausoperieren, dann erst die zweite nach innen.
kurz und knapp, aber du bekommst das hin ;) gruß und bis zum second-hand wochenenede :mrgreen: uWe
Danke Jungs,habs hinbekommen :D
r. :)
Klingonen-Thomas
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: gruß und bis zum second-hand wochenenede :mrgreen: uWe
Hi Uwe,
wann ist das Second-Hand-Wochenende? 8-)
Klingonen-Thomas hat geschrieben: Hi Uwe,
hast ne pin ;) und für alle die es auch interessiert: am 27 november in einer kleinen raucherkneipe(engel) in 79341 kenzingen
Das wär doch was mal wieder lecker " Child in Time " hören. :rock :drunk
