m
Abstand Hinterräder zur Karosserie ungleichmäßig
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
am wochenende ist mir aufgefallen, dass der abstand hinterrad zu kotflügelkante auf der linken seite geringer ist, als auf der rechten seite. aufgefallen ist es, als wir zu viert (4 * 90 kg + 2 kästen bier) eine kleine ausfahrt machen wollten und der karren hinten links geschliffen hat. kann mir das gar nicht erklären. hat jemand ne idee? reifen haben übrigens die gleich größe...
+ gruß
m
m
Re: Abstand Hinterräder zur Karosserie ungleichmäßig
das ist im System der Achsaufhängung begründet - die Achse wandert also beim Ein- und Ausfedern von links nach rechts oder umgekehrt.
Lösen kannst Du das auf 2 Arten:
1. Einstellbaren Stab Besorgen und den Abstand in der Wunschhöhe gleich Einstellen.
2. Wattgestänge verbauen...
Oder so lassen wies ist wenn aufgrund der Reifenbreite nix schleift...
Grüsse
Grüsse
- Reverend Garrett
Dank Dir Georg!
cobra
- Postleitzahl: 55452
zu deinem problem nen guten tip: einstellbarer panhardstab von manta b! gruß frank
max
- Postleitzahl: 21335
Zum Wattgestänge gibst ne Animation im Netz. Damit hab sogar ich verstanden wie`s funktioniert
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 3%26sa%3DN
