Hab den kurbelapparat jetzt ausgebaut aber wierum
Rollt man die Drähte jetzt richtig auf und hängt die Seile
Vorher oder hinterher ein ?
Irgendjemand von euch hat das sicher schon mal gemacht?
Danke für eure tips
Fensterhebermechanismus reparieren....
Re: Fensterhebermechanismus reparieren....
Die Drehrichtung der Seile ist erkennbar. Erst aufrollen und mit Kabelbinder sichern. Dann einbauen und Seile spannen. Zuletzt die Kabelbinder lösen.
Orientiere dich an der Beifahrerseite.
Hab extra aus dem Keller eine Rekord Türe hochgeschleppt um zu
Sehen wie die Seile laufen.
bei den Seilen sind an der Rolle keine drehrichtung erkennbar...
Ich habe es so wie im Werkstatthandbuch beschrieben gemacht das ging sehr gut. War glaube ich sogar vom Rekord B eins.
Habs hinbekommen...ziemliche fummelei aber irgendwann gings.
Wenn ich keinen Ellbogen raushängen lassen kann kommt
Bei mir kein echtes Opel Gefühl auf.
Im Flow dann gleich noch binfords frontspoiler montiert
Passte auf Anhieb perfekt - sauber gefertigt...Respekt !
