Übersicht Felgen/Reifen
- opelfreund
- Postleitzahl: 65428
Re: Übersicht Felgen/Reifen
195/60 werden da nicht erwähnt, sorry.
Passen die 6x14 et37 ohne an irgendwelchen Achsteilen anzuecken?
Planters
- Postleitzahl: 86165
ich hab ebenfalls Mahle BBS 6x14 4x100. Ich würde die Felgen gern mit 195/60er Reifen fahren. Du schreibst ja, dass deine Felgen kein Gutachten haben, aber die sind trotzdem eingetragen oder? Wie kann ich die Felgen eintragen lassen? Mein TÜV-Prüfer will ein Gutachten. Danke für die Auskunft
Gruß Plant
Gruß Plant
Asbestos
- Postleitzahl: 72336
Das Gutachten ist in dem Sinne nur nötig wenn die eingegossene KBA-Nummer ins Nichts führt. Die meisten Felgen haben eine KBA-Nummer, die wiederum gehört zu einem Gutachten. Viele Gutachten sind beim KBA in einer Datenbank abgelegt auf die der Tüv-Prüfer zurück greifen kann. In dem Gutachten muss dann wiederum dein Fahrzeug stehen und welche Anforderungen es bringen muss damit die Felgen draufpassen. Wenn du Felgen hast wo nicht auf dein Auto dürfen weil nicht im Gutachten aufgeführt, dann kann mann ein Vergleichsgutachten machen. Sagnwamal ATS-Cup gibts mit gutachten fürn Rekord E und du willst sie auf nen Rekord C machen. Dann holst du das Gutachten für den Rekord E der in Gewicht Leistung und Geschwindigkeit die höheren Angaben hat und somit kann es der Prüfer vergleichen und dann eintragen. Er braucht ,je nach TÜV-Prüfer natürlich, nur ein Gutachten auf das er sich bei der Eintragung berufen kann.
Der nächste Weg wäre eine Einzelabnahme mit Vergleichsgutachten, machen aber wenige weil daran nichts verdient ist, also für den Prüfer. Und er im Fall der Falles in Regress genommen werden kann. Ist in letzter Zeit bei uns im Raum Balingen oft passiert.
In deinem Falle wäre es wohl am Sinnvollsten jemanden zu Finden der die Felgen auf genau dem Auto hat, ihn um eine Kopie des Gutachtens zu bitten mit dem er sie eingetragen bekommen hat und um eine Kopie seines Fahrzeugscheines.
Lg Gregor
Lg Gregor
Planters
Danke, OK, da muß ich mal mit dem Prüfer reden.
Von BBS hab ich jetzt ein Gutachten, ist für 3ér BMWs und der Mittenlochdurchmesser beträgt 57 mm. Wie groß ist der vom Rekord? Hier im Forum hab ich schon gesucht aber nichts gefunden.
Gruß Planterino
Gruß Planterino
Asbestos
Den Durchmesser kannste gut mit nem messschieber messen. Dann gehste zum Reifenhändler deines vertrauens, und der kann dir dann die entsprechenden zentrierringe für die Felgen bestellen. Ohne Zentrierringe ist die Radanbindung an die Radnabe reines Glücksspiel. Eierts nach der Montage? Läuft die Felge anständig zum Fahrzeug? etc etc. Lg Gregor
Planters
Danke, ich brauch eh erst mal neue Radbolzen, jetzt nehm ich vorläufig mal die originalfelgen usw und schau dass ich überhaupt mal tüv bekomme. ciao Plant
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Hallo admins,
Ließe sich dieser thread bitte markieren, dass dieser nicht immer wieder im nirvana auf aeite 2-3... verschwindet.
Danke.
Danach könnte dieser post auch gelöscht werden
Eine komprimierung des thread würde ich damit auch auf fakten ohne geschwafel empfehlen.
oder ne archivbox?
Danke.
oder ne archivbox?
- Cowboy
- Postleitzahl: 97653
Wir müssen einfach alle 2-3 Wochen hier etwas reinschreiben. Dann bleibt er auf Seite 1.
Ab und zu muß halt mal jemand mit dem eisernen Besen durchfegen und das Geschwafel entfernen.
