Hi zusammen,
auf den Lagern die ich für den Commo für hinten gekauft habe, steht 6207 RS drauf. Kann ich auch einfach günstige Standardlager wie z.B. diese benutzen oder
sind die Radlager was spezielles was man nicht an der Nummer ausmachen kann?
Danke schonmal.
Grüße,
Frage zu den Commo Radlagern hinten
Re: Frage zu den Commo Radlagern hinten
Hallo!
Sie sind ähnlich.
Maße 6207 Bohrungs-Durchmesser 35 mm Außen-Durchmesser 72 mm Breite 17mm
Commo Lager Bohrungs-Durchmesser 36,5 mm Außen-Durchmesser 72 mm Breite äußerer Laufring 17mm innerer Laufring 19mm
Hubi
Sie sind ähnlich.
Hubi
- Oppel
- Postleitzahl: 86424
Danke Hubi!
Caravan69
- Postleitzahl: 80339
Commo - Lager sind identisch mit denen vom Caravan.
Das sind sogenannte "Zeichnungslager" - das heißt, daß die speziell gefertigt wurden und daß die nicht jeder nachmachen darf.
Beste Abhilfe: Commo/Caravan - Steckachsen auf 35 abdrehen lassen, dann passen auch die normalen,billigen Lager.
Hab das machen lassen und fahre seit knapp 20 Jahren mit meinem Kombi die Normallager - Wechselintervall bei 20tkm/Jahr etwa alle 120tkm.
