Hi zusammnen,
bin zur Zeit am aufbauen einse neuen Alt Opels und von daher des öfteren mit meinem Nimak Mig/Mag Schweißgerät zugange.
Nun hat diese Gerät, Nimak Mig Mag, Wassergeklühlt, Bj. mitte Neunziger, externe Vorschubwagen, das Problem das es seht viel Artal verbraucht.
Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll, ich habe schon folgende Teile augetauscht:
- Druckminderereinheit Gasflasche
- Mag Ventil
- Zuleitungsschlauch Gasflasche - Voraschubwagen
- Schlauch Mag Ventil - Schlauchpaketanschluß
- Schlauchpaket
Nun verbrate ich pro We, oder teils pro Samstag eine Flasche Artal, dies ist ein teures Vergnügen.
Was meint ihr wo ich noch suchen kann?
Die Durchlassmenge des Druckminderes ist schon auf min, so das gerade so noch was rauskommt, abdrehen tue ich die Flasche auch bei jedem Arbeitsstillstand.
Das System habe ich kpl. mit Lecksuchspray überprüft und nix gefunden!
Vielen Dank
MfG Hendrik
Erhöhter Gasverbrauch MIG/MAG Schweiß Gerät
- commo chaot
- Postleitzahl: 65599
Benny Benson
- Postleitzahl: 64285
Re: Erhöhter Gasverbrauch MIG/MAG Schweiß Gerät
Verarscht dich vielleicht dein Gaslieferant und macht die Flachen nicht voll ?!
- commo chaot
Neue 10kg Flasche mit 180-190bar, also das passt.
Wenn das so weiter geht steigt ich auf Kohlensäure um, wird langsam teuer der Spaß
Keiner ne Idee?
Mfg Hendrik
Keiner ne Idee?
Mfg Hendrik
- Cowboy
- Postleitzahl: 97653
Hast Du mal den Schlauch abgemacht, der vom Gas-Ventil zum Schlauchpaket-Anschluß geht und dann Lecksuch-Spray draufgegeben?commo chaot hat geschrieben:Hi zusammnen,
Vielen Dank
MfG Hendrik
Wenn Du die Gasmenge auf Minimum drehst und immer noch vernünftig Schweißen kannst, dürfte Dein Druckminderer defekt sein.
