Moin Moin,
Ich bin neu hier und habe mit meinem frisch gekauften Opel Rekord C `69 ein Problem mit der Treibstoffzufuhr.
Im Benzinfilter sammelt sich Luft bis dort nur noch Luft vorhanden ist. Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Björn
Benzinfilter leer
Re: Benzinfilter leer
springt er nicht an?
Benny Benson
- Postleitzahl: 64285
Hallo und Willkommen
Kurze Frage, wo ist der Benzinfilter?! direkt vor dem Vergaser oder vor der Benzinpumpe?!
Scheinbar wird nicht genug Kraftstoff gefördert.
Gründe dafür könnte eine defekte Spritpumpe sein oder wie es bei mir der Fall war, ein verrosteter Tank (Rostpatikel verstopfen den Benzinfilter)
Hatte den Filter vor der Pumpe, daher hab ich es erst gesehen, als ich ihn ausgebaut und mal auf den Boden geklopft habe. Jetzt hängt er direkt vorm Vergaser zu besseren Kontrolle
Ansonsten kannst du die Fördermenge überprüfen indem du die Spritleitung vom Vergaser ziehst und in ein Gebinde hällst (oder in ne leere Colaflasche steckst)
Dann am besten das Kabel von der Zündspule abziehen und mal den Motor leihern lassen...die korrekten Werte hab ich gerade nicht im Kopf aber ich glaube nach 3-4 mal leihern sollten schon 50-80ml Sprit im Behälter ankommen. Auch gleich gucken ob der verdreckt ist.
Spritpumpen gibt es noch, bei nem gebrauchten rostfreien Tank sind die Sammler und Jäger hier im Forum gefragt
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen und das Problem klärt sich so schnell wie möglich, man will ja auch schließlich das schöne Wetter auskosten
Jürgen
- Postleitzahl: 32469
Hi,wahrscheinlich hat die Pumpe aufgegeben.Das tun die gerne wenn z.b. die Kiste lange gestanden hat und die Pumpe trocken war.Spritfilter würde ich nur vor der Spritpumpe anklemmen damit der Moder aus'm Tank gar nicht erst in die Pumpe gelangt
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
