am alten 1700er war diese scheibe nicht....
Rekord C Umbau auf 2.2E
- *brüllen-musser*
- Postleitzahl: 33154
Re: Rekord C Umbau auf 2.2E
so hab jetzt mal die mitnehmerscheibe ausgebaut beim 2.2er und so auf getriebe gesteckt, die passt
....aber irgendwas hindert mich daran das getriebe komplett bis an den motor zu schieben....kann das an dieser kunstoffscheibe liegen siehe foto?
- *brüllen-musser*
also habe dieses teil jetzt mal abgemacht und nun passt das getriebe...nacher mal alles innen rekord einbaun....endlich
- *brüllen-musser*
so nun is der motor samt getriebe drin...aber jetzt bekomm ich den Kühler nicht mehr rein. Habe den Motor schon auf den halterungen ganz hinten...
habe im opel-gt shop nen schmalen elektrolüfter gefunden, ich glaube das wäre die einfachste lösung des problems oder? und dann natürlich den Lüfter am motor ab...
- binford66
- Postleitzahl: 64720
ÄÄÄh
wieso geht der Kühler nicht mehr rein
Hast du die Motorlager vom Rex,E,oder die vom C genommen?
Viscolüfter oder normal
- *brüllen-musser*
die motorlager sind die alten vom c .... jetzt bekomm ich den kühler nur bis zur hälfte rein dann wirds zu eng mit dem ori lüfter am 2,2er...
iris91
- Postleitzahl: 6108
hat jemand von euch auch schon erfahrungen damit gemacht, einen rekord c bj 71, 1700, vergaser, auf einsprizer umzubauen?
iris91 hat geschrieben:hat jemand von euch auch schon erfahrungen damit gemacht, einen rekord c bj 71, 1700, vergaser, auf einsprizer umzubauen?
Hi
was möchtest du da jetzt genau wissen? Umbauten gibt es viele.
iris91
sorry^^
ja also ich will einfach wissen ob das schon mal wer gemcaht hat,
bzw OB es überhaupt "so einfach" geht und wenn ja, wie man das machen muss;)
also ob das realistisch is und sinn macht oder total viel aufwand und keine gute idee....
einfach eure erfahrungen damit...
Kommt drauf an welchen Motor du denn einbauen möchtest.
20E ist das einfachste brauchste aber andere Bremse wenns vernünftig sein soll mit Tüv und so.
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Warum
Ist nicht ganz einfach, und auch nix für eben mal an einem Samstag
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
