ich habe ein Problem mit meinem Rekord: in den Tank gehen nur 40l, man findet aber überall nur Angaben zu 55l-Tanks im C-Rekord. Bei meinem gehen nur 40l rein, habs unfreiwillig ausprobiert(leergefahren). Die Tankanzeige bleibt am untersten viertel stehen, wenn der Tank leer wird. Wenn ich ihn wieder volltanke, gehen genau 40l rein, außerdem schwappt jedesmal eine Schluck Benzin wieder raus.
Habe ich einen anderen Tank als die meisten? Ist vielleicht im Innern irgendwas nicht so,wie es sein sollte? Der Tank ist nicht eingedrückt oder so, wenn er leer ist und man dagegenklopft, hört er sich hohl an. Der Wagen hatte wohl mal eine Anhängerkupplung, kann das etwas mit dem Problem zu tun haben? Gabs in Verbindung mit der Kupplung Platzprobleme unterm auto und es wurde ein kleinerer Tank verbaut? In meiner Galerie sind zwei Bilder, falls das hilft. gallery/album.php?album_id=271#
mfg Leo
Kleiner Tank?
- manu
- Postleitzahl: 89257
Re: Kleiner Tank?
Moin, dass das Benzin raus schwappt kennt glaub ich jeder!
Du solltest beim tanken den Tankstutzen nicht komplett reinhalten sonder evtl. so tanken das du siehst wann das Benzin oben ankommt!
Dann könnte es auch sein dass noch mehr Benzin herein passt!
Anfangs hatte ich auch immer aufgehört zu tanken wenn es rausgeschwappt ist!
Versuchs mal!!
Gruß Manu
Versuchs mal!!
Gruß Manu
- Guido
- Postleitzahl: 33378
Re: Kleiner Tank?
Das ist wie beim saufenmanu hat geschrieben:Anfangs hatte ich auch immer aufgehört zu tanken wenn es rausgeschwappt ist!
Re: Kleiner Tank?
Irgendwas mit der Tankentlüftung könnte das Problem sein.
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Re: Kleiner Tank?
Ich schätze das dein Tankrüssel nicht weitgenug in den Tank reingeht.
Tankgeber mal rauschrauben (wenn tank recht leer ist) und schauen ob der Rüssel zu kurz oder verbogen ist.
Re: Kleiner Tank?
die Tankbelüftung kann das Problem sein. Macht meine Streife auch das nach dem ersten knacken noch 10-12 Liter hinterher gehen. Versuch mal langsam weiter zu tanken. Geht nochwas und dann mal die Tankanzeige ansehen. Wenn die bis Anschlag nach oben geht ist die Stange wo der Schwimmer dran hängt verbogen. Hatte ich auch schonmal.
Gibt keine kleineren Tanks meines WIssens und alle Variationen AHK die ich bis jetzt gesehen habe hatten keinen Kontakt zum Tank, selbst die mit der zentralen Strebe direkt unterm Tank nicht.
