Es läuft etwas aus der Zündspule!
Warum wird das Ding zu warm?
Einfach nur defekt oder noch eine andere Fehlerquelle möglich?
lg marco
Zündspule
Re: Zündspule
Hallo Marco,
sieht ja nicht gut aus .Ist wahrscheinlich die Mumpe von der Spulenumwicklung
Eine heiße oder überhitzte Zündspüle kann viele Ursachen haben aber meistens ist es ein verkehrt eingesstellter Schließwinkel . Bei meinem GSE liegt der ca bei 41 Grad.
Schau mal , wird wahrscheinlich daran liegen .
Gruß Michi
Gruß Michi
Re: Zündspule
diese spulen haben einen ölmantel....lässt man die zündung
eingeschaltet bei stehendem motor und zufällig geschlossenem
u-kontakt dann heizen die sich auf bis sie u.u. mit einem
knall platzen...was ne mega sauerei im motorraum gibt...schon erlebt.
und wenn deine schon ölt dann war sie schon mal zu heiss...
besser austauschen....wenn du bei stehendem motor zündung
z.b. für musik im auto brauchst...einfach die zündspule vorher
abklemmen...besser ist das.
cheers
cheers
