Kleiner einblick in mein Projekt
Hab mal versucht n bissl was über das was Ich Hobbymäßig so im Bereich Opel mache zusammenzustellen.
Nachdem hier auch alle scharf auf Fotos sind (kein Computergenie !!!!! ) auch mit Bildern.
So zur Sache an sich,hab mir imAugust 2009 mein Wunsch von einem Commo A Coupe erfüllt.
[bild_gross]download/file.php?mode=view&id=7935&sid ... 995a01d726[/bild_gross] "Fakten:2,5s Bj1969 seit 91 Abgemeldet "
dachte in ca.2Jahren ist das zu machen hab bis dato hauptsächlich an E Kadetten geschraubt ! Na ja egal zum zerlegen ,einmal komplett nakkich machen nachdem der Vorbesitzer Radläufe,Endspitzen u. Schwelleranschlussbleche schon gemacht hatte aber leider nicht von innen Grundiert musste das neu!!
Bitte um nachsicht ,das mit den Bildern hat nicht geklapp
Zuletzt geändert von Mike74 am Montag 11. Mai 2015, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kleiner einblick in mein Projekt
- AltOpelAndi
- Postleitzahl: 67596
Jetzt hats ja geklappt . Sieht nach Arbeit aus. Viel Erfolg.
Gruß Andi
Gruß Andi
Danke aber das is nicht Arbeit, das nenne ich Ausgleich in erwartung eines zufriedenstellenden Ergebnisses !
Der Commo ist auserdem ja schon gelackt ,möchte so nach und nach Den Aufbau hier einstellen.
Hier noch n paar Bilder von den Blecharbeiten .
- AltOpelAndi
Na wenn das Ausgleich ist dann ist es ja gut das an dem Auto was zu tun ist.
Stimmt hab mir gelegentlich schon Gedanken gemacht ob nach der fertigstellung Fahren als ausgleich reicht .
Soweit is ja noch nicht !
noch n paar Bilder.
noch n paar Bilder.
- Commkord
- Postleitzahl: 95197
Sieht nach sauberer Arbeit aus,
bin gespannt auf den Endzustand...
- AltOpelAndi
Schöne Bilderdoku ! weiter so
nette doku. mach mal noch ne ablaufbohrung an der tiefsten stelle am rahmenträge/banane rein.... und weiter berichten bitte. gruß uWe
Danke für den hinweis Uwe,hab ich aber nicht vergessen.
So bin gerade dabei die vorderen Bremsättel zu überholen, die Trommelbremse incl. Radbremszylinder und umbau von Kugel auf Öse Handbremse fertigzustellen. Auspuff ist schon eingebaut (2Flutig vom Gse glaub ich, war beim Auto schon verbaut ! ) leider ist der ESD hinüber da brauch ich noch ersatz ! "weis zufällig jemand wo ich so einen gibt ? "
Als nächstes bin ich dran die Elektrik und den Motor wiederzubeleben wobei ich mit der verkablung noch echt auf kriegsfuß stehe. Beleuchtung siehts schon ganz gut aus aber Tachoeinheit ist komplett Tot,da hat der Vorbesitzer schon was gebastelt .
Weis auch nicht ob da eine Bis oder Ab Fahrgestell Einheit reingehört. Autowagen ist EZ Juli 69 vielleicht weis da ja jemand mehr,für infos wäre ich dankbar ! ach ja bei den Armaturen ist ein Warnblinkerknopf drin,find aber kein Stecker am kabelbaum dafür ist noch ein Zugschalter lins unter dem Armaturenbrett montiert wenn man den zieht blinken beide Frontscheinwerfer
wieder a baar Bilder zum Aufbau !
