Ja, schon klar.
Aber 19er hat doch vom Hitzeschutz beim Omega geschrieben.
Den meinte ich.
Wie soll der den aussehen?
r. 8-)
19er
Postleitzahl: 75382
Ungelesener Beitrag von 19er »
Ich mach heute oder morgen noch ein Bild davon
Ich habe noch einen Hitzeschutz vom 2,4er da.https://www.google.de/search?q=hitzesch ... 52&bih=591
so sieht das aus.
OK, verstehe. Aber wie auch 19er schreibt, kommt das
beim Einspritzer sicher nicht soooo zum tragen, denke ich......
Anders als beim Vergaser.
Aber man wird sehen.
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Selbstbau einer Auspuffanlage ?
Ich meine, wo bekommt man Töpfe her. welche taugen
was, usw......
Rainer 8-)
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
mit Sound oder ohne ? ;)
Bei dem aufwand den du betreibst in Sachen Fächer,würde ich doch das gute Stück nicht unter
Hitzeschutzband verstecken.
Schon mal über Keramikbeschichtung nachgedacht? ok nicht billig aber lohnt.
Fahr meine jetzt etwa 2 Jahre und die sehen immer noch aus wie neu.
Und töpfe würde ich wenn es mit Sound sein soll mal bei KTS oder M,n,F nachschauen
Hi Tic Tac, ja Sound schon , aber Zulassungsfähig und so das mich meine Nachbarn auch weiterhin grüßen....u know ? ;) :D
Keramik beschichten ? hab ich noch nix gehört davon, interessant !
danke für deine Antwort.
hilfe
Noch gleich die nächste Frage hinterher:
Kardanwelle ändern!
Wer hat schon mal eine Welle geändert?
Ich meine ich habs schon mal bei Uwe gesehen...
Wer wuchtet dann das Ding ?
Ach ja und noch ein Foto als Nachtrag:
6171ID:6171
Saludos
r. 8-)
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
kardanwelle ändern und wuchten macht elbe köln.
gruß andreas
Thomas P.
Postleitzahl: 49074
......und Orth un Ludwigshafen. Jut und jünstisch!
Ich sehe, du hastr das Overdrive-Vorhaben aufgegeben ;)
Grüße, Thomas
http://www.classic-carre.de
Overdrive ?
Hatte ich das je vor?
Thomas ,danke für den Tipp mit der Firma Orth.
Ist bei mir in der Nähe, Klasse ;)
r. 8-)
Postleitzahl: 31311
Ich mußte beim C-Rex ja auch eine Welle für das Getrag Getriebe anfertigen.
Ich habe es, sagen wir mal prakmatisch gemacht. beide Wellenteile genommen und mir eine ca 40 cm lange Hülse drehen lassen, die saugend in beide Wellenhälften sanft eingeschlagen werden konnten. Diese Hülse steckte also 20cm in jedem Wellenstück. Die in den Wellenstücken wurden vorher Löcher geborht.
Dann habe ich den 2mm Spalt der dann zwischen den Wellenstücken war und die Schweißlöcher in einer Metalfirma mit WIG verschweißen lassen. Durch die Lange Hülse ist das Ding praktisch haargenau zentriert und durch die Lochschweißungen ausreichen verbunden. Ich bin mit dem BreitbauRekord jetzt ca 5000km gefahren, und es läuft alles absolut ruhig und vibrationsfrei.
Ich hoffe, man versteht was ich beschreiben wollte.
Harrx Vorjee
