Vanners Corner - olle Camper...habt ihr auch einen ?
Coming soon !
Zuletzt geändert von gintonic am Freitag 14. Juli 2017, 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
Re: Neuzugang - ein 1975er Surfervan mit V8 mopar
ja was nun hier,heiß machen und dann nix
- Mopar
- Postleitzahl: 5629
Na,dan mal abwarten
Transeurop Engineering TE2800
www.te2800.com
www.te2800.com
Well, die Vorfreude wächst. trage in der Werkstatt schon
einen kleinen Berg Material für die Abholung und
Überführung am nächsten Wochenende zusammen;
Es handelt Sich um einen
1975er Dodge b300 "sportsman Royal" in der "maxivan" Ausführung
..Klingt ein wenig wie ein menue bei McDonald's
auch hab ich etwas Doku gesammelt und schon
Mal die Schaltpläne ausgedruckt, die Elektrik
Hat ja einige Macken - bzw funktioniert einfach
Nicht. glaube im Cockpit geht nur die Ladeanzeige
Vom Strom und der Tacho pendelt wie Fass Benzin
Nach dem 12ten Bier....sonst gar nix.
Angekommen ist hier auch ne neue Wasserpumpe
For den v8, Diese ich in der schweiz vor der Überführung
noch wechseln möchte. Hoffe keine der wapu schrauben
reißt bei der demontage ab.
Mein erster eigener VAN also - meine Kumpels fahren
Wunderschöne T2 und
Praktische T3
Oder fiat ducato Vorläufer mit alkofen aufbau
und einer einen echten Samba Bus mit dem er aber nur die Kids Von der Schule abholt...
...der Michael einen Mercedes 508
drei Roadtrips hab ich auch schon auf der Wunschliste
Sizilien, Tarifa und zum 24h fahrradrennen Nürburgring aber jetzt
Muss er erst mal von der Schweiz nach Bayern
drückt mir die Daumen - sollte ich noch ne ADAC Plus Mitgliedschaft machen ?
Wunderschöne T2 und
Praktische T3
- Tic-Tac
ja fein fein
318 oder 360er??
WaPu und deren Schrauben sind mit Vorsicht zu geniesen.
Einige gehen halt durch den Wasserkanal.
Und wenn die Wasserpumpe einmal draussen ist würde ich um Sicher zu gehen direkt den Steuerketten Satz genau anschaun.
Da brechen schon mal gerne Zähne ab
Tacho pendeln ist "normal" die mitnehmer bzw magnete hinten am ritzel sind ausgenudelt,kann man beheben.
Strom ist sowieso bei den Amis eine heikle Sache,das ist alles hart an der Grenze.
Na dann mal viel spass und viel Glück.
p.s
und ADAC,naja wenn man drin ist braucht man es nie,oder andersrum
318 oder 360er??
p.s
318er mit nem Einfachvergaser....die funktionieren zwar immer aber
Von ner richtigen Zerstäubung des teuren Safts kann man da ja nicht
Wirklich sprechen. Falls das mit der Brücke passt würde ich nen
autolite 2100 draufsetzen und die Nockenwelle vom 360er - dann
Könnte das Teil etwas ökonomischer laufen. Interessant wäre auch
Ne lange Hinterachse (Highway Gear) so wie bei meinem Mustang
Und damit 70 Miles/h mit 2500 U/Minute wäre perfekt.
Getriebe ist 3 Gang 727er Tourgh Flite das passt.
Bin schon sehr gespannt wie sich so ein großes Gehäuse bewegt
Und was mir alles zum Thema Innenausstattung einfällt.
Elektrik wird spannend - auch gibt es keinerlei Historie zu
Dem Teil weil der Händler=vorbesitzer keine Angaben dazu macht -
wäre Interessant ob das Teil irgendwann aus USA gekommen ist
Oder neu in der Schweiz ausgeliefert wurde...und wenn ja
Als was der Van benutzt wurde und in welchen Werkstätten
Was dran geschraubt wurde...vielleicht kann man über die
Fahrgestellnummer bei einem Schweizer Amt was rausfinden -
Sofern die Eidgenossen das nicht wie ein Bankgeheimnis
Betrachten...vielleicht den Finnenjung mal fragen...
- Tic-Tac
318er ist unzerstörbar,eigentlich
hab ganz am anfang den ausgenudelten 2bbl runtergeworfen und 500er Edelschrott draufgemacht inkl. spinne.
Ergebniss war unten rum tat sich nix aber obenrum ging er dann deutlich besser.
Und das bei 1-2 Liter weniger Sprit,also je nach Gasfuss.
727 frisst ordentlich Leistung.
Mit der Vin kannste eigentlich alles rausfinden,auf jeden fall bis Bj 70-71.
http://www.mymopar.com/index.php?pid=17
Aber diesen Winter/Frühjahr wird aufgerüstet
Im van ist die Wasserpumpe nicht gerade gut zugänglich
Und vermutlich muss der Kühler und benachbartes Gedöns raus...
Aber...so wie es aussieht sind nur ein paar schlauchanschlüsse
undicht. Und die werde ich morgen Vormittag fixen
Und dann mit meinem Schweizer Ricola ne runde durch
Die Berge drehen.
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist das Reifenformat 16,5
Auf Felgen mit 8 Löchern...ist das Lkw Welt ?
Die Berge drehen.
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Das ist das normale Felgenmass für Ami Fahrzeuge. Zb. Dodge W200gintonic hat geschrieben:Im van ist die Wasserpumpe nicht gerade gut zugänglich
Die Berge drehen.
Die Reifen sind nicht so richtig günstig leider.....
