Seite 2 von 4
Re: Rekord C Coupe Bj. 1970
Verfasst: Donnerstag 4. August 2011, 20:38
von Badman
So stell mal die nächten Bilder ein.
rechte ist auch neu gemacht habe aber grad kein Bild.
so werde bei dem nächsten fordschritt bilder einstellen.
Nach dem ich die Aussenradläufe fertig geschweist habe,
werde ich als nächstens die Front erneuern.
Hier ein vorher Bild
Hat jemand schonmal den Vorderen Querträger erneuert ?
Hat noch jemand einen?
Gruss Tobi
Verfasst: Donnerstag 4. August 2011, 23:26
von CaM
Badman hat geschrieben:
Hat jemand schonmal den Vorderen Querträger erneuert ? JA
Hat noch jemand einen? Ich zumindest nicht mehr!
Gruss Tobi
Verfasst: Freitag 5. August 2011, 05:12
von Daniel
Morgen,
ich habe einen.
Alles weiter per PN.
Gruß Daniel
Verfasst: Freitag 5. August 2011, 05:48
von Badman
Muss man beim wechseln was beachten?
Verfasst: Mittwoch 10. August 2011, 19:06
von Badman
So gute Abend zusammen,
war wieder tätig.
So habe mittlerweile einen vorderen Querträger besorgen können kommt hoffentlich bald per Post. (Danke Daniel)
So da seht Ihr meine Lampentöpfe
Ich hätte Sie von innen Photografieren sollen waren komplett durch bis auf das übergeschweiste Belch vom Vorgänger.
So dachte mir jetzt muss der Motor raus.
Jetzt issa drausen.
So dann habe ich mich mal die Lampentöpfe gemacht.
Vom rechten habe ich grad kein Photo finden können komisch dachte hab eins gemacht.
Dann habe ich mal angefangen HBZ, BKV und lenkgetriebe auszubauen.
Dann war mir die Achse im weg also raus damit.
So siehts momentan aus
Morgen montier ich meinen Rollwagen unter der Achse.
Also bis zum nächsten mal....
Verfasst: Donnerstag 11. August 2011, 15:24
von AltOpelAndi
Deine Resto geht ja zugig vorwärts wie ich das so sehe. Gefällt mit
Verfasst: Donnerstag 11. August 2011, 16:56
von Badman
Wenns nach mir geht könnte es schneller gehen.
Jetzt sieht man wenigstens ein fortschritt aber manchmal ist man Stundenlang am tun und machen und es kommt einem vor als ob man garnichts getan hat.
Morgen gehts in die Werkstatt.
Hat mir jemand einen Tipp für das zerlegen der Vorderachse
Möchte nicht das mir die Federn um die Ohren haut.
Verfasst: Donnerstag 11. August 2011, 18:02
Hi
entweder Federspanner besorgen oder Achse nochmal kurz einbauen und dann mit Wagenhebern vorsichtig den unteren Lenker ablassen.
Für ganz mutige Spanngurt um die Feder.
Verfasst: Donnerstag 11. August 2011, 18:21
von Badman
Ok einer der drei möglichkeiten werde ich versuchen
Verfasst: Freitag 12. August 2011, 20:49
von Badman
So habe heute die Federn ausgebaut.
Habe die Variante für die mutigen gewählt die Spanngurtvariante.
Ging gut raus aber wie die wieder reinbekommen soll. keine Ahnung. Sind ja riesen dinger.
War extra beim Opelhändler und wollte Federspanner ausleihen aber die haben keine Mehr für unsere Auto's die Normalen haben nicht gepasst.
Gibts Tieferlegungfedern so 20-40mm tiefer? Was habt Ihr für welche drin?
Möchte die Achse Pulverbeschichten lassen, habt Ihr erfahrung damit was so etwas ca. kostet?
Stelle Morgen mal wieder Bilder vom fortschritt ein..........
Gruss
